# 1471
05.03.2014, 18:15
VerTer,
После замены главной пары мы вернули динамику стандартного автомобиля, теперь не страшны скоростные обгоны, длинные затяжные подъемы, отсутствует слабость разгона, хотя на автомобиле установлена резина SIMEX EXTRIM TREKKER 35Х12,5Х15, а также есть дополнительная нагрузка в виде силовых бамперов и экспедиционного багажника.
и ведь что интересно - даже не краснеют )))))))))))))))))))
Ездить можно, но недалече и мееееееедлено-мееееееедленно ))
ЗЫ: Я пишу о том, что юзаю каждый день, а не пишу статейки сидя в каморке )) Верить или нет - твое дело
Добавлено через 5 минут
А вот человек дело пишет
Прикольная тема.
У меня в "боевой"80 -ке стоят пары 4.1.В ЗИПе редуктора с парами 3,7 и 4,3.Для разных гонок:от скоростных крымских до тяговых днепровских.
Чемпион Росии Яськов Леша катается на 3.7 при турбовом 1HD-FT и больше ничего не признает,знаменитый Сергей Гиря при 1НD-Т ездил только на 4,1.
Ну,это ралли-рейдовые заморочки...
Пары пониже хороши,но упремся в максималку,вернее,ее отсутствие.
Я закончил 105,где при парах 4,3 поставили 1НD-T и турбовую коробку с раздаткой.и уперлись в 125км/час.До этих параметров-самолет ,а дальше никак.При этом,с атмосферным 1HZ и родной КПП , эта же машина ехала 150 на максималке.Так что,дело не только в главной паре.Считать надо весь комплекс пара+КПП+РКПП+ колеса.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 05.03.2014 в 18:15.
05.03.2014, 18:18
Анатолич ну так пары сможешь сделать или нет ?
# 1473
05.03.2014, 18:24
VerTer,
не. Как оказалось, с гипоидными передачами жопка..во всей Раше их могут всего в нескольких местах делать...
Аццкий флудер
# 1474
05.03.2014, 18:50
Плохо.
# 1475
05.03.2014, 19:02
Сообщение от VerTer
 Я знаю одно эти как то ездиют.
Если расчитывать только по диаметру - будет все хорошо. Но нужно еще учитывать увеличившуюся ширину колес и вес.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 1476
05.03.2014, 19:03
Т.е. скорость-обороты будут показывать по расчетам хорошо, а разгон - другая тема.
# 1477
05.03.2014, 19:17
Сообщение от nightshadow
Если учесть что 275 70 р 16.это 31 дюйм а РДха может перемешаться и на 35 эти 4 дюйма мы можем взять за погрешность утяжеления колес. По идее динамика должна быть не хуже чем на 35. Интересно есть реальная формула по расчету с учетом веса и диаметра колес?
# 1478
05.03.2014, 19:38
Вес колес не играет роли, точнее играет, если разгон авто за 5-8 сек планируется и колеса имеют массу несколько более соизмеримую с авто.
VerTer, чуда не будет. В говнах на больших колесах еще влияет что на 38-39 колесо налипнет говна кучу и его провернуть намного тяжелее чем 31 в том же говне. 31 если что просто буксовать начнет, а 39 перед букосвнием создаст намного больший момент сцепления.
С такими парами я вижу только мучения мотора. Так как ты будешь его гонять на полную чтоб он как то ехал на трассе, только он уже жрать будет как мой 45й. А в говнах проще купить понижайку 3,4. и тоже медленное движение на 1 пониженой и обороты под 2-3 тыщи.
315 предел разумный для этого двигла и авто. Был бы коротыш.
Я Роман5000!!!
# 1479
24.03.2014, 21:10
Подскажите - редуктор в сборе передний от Y-61 ZD30 АКПП подойдет на Y-60 TD 42?
# 1480
24.03.2014, 22:33
Да подойдет. Только передаточное разное.
