vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1471   22.06.2015, 22:40
jesting, Проверить то надо, при чем все до победного...
Старый #1472   22.06.2015, 22:47
Сообщение от jesting Посмотреть сообщение
От жеж - значит проблема может быть и не в нём вернее совсем не в нём т.к. у меня машина не заводится и даже не пытается.
Вот это меня и смущает. Ведь машина так спроектирована, чтобы даже при неисправных датчиках можно было бы на аварийном режиме дотянуть до сервиса. А у тебя она вообще мертвая. Поэтому и грешу на сигнализацию. Или где то какой то обрыв проводки.
jesting вне форума jesting
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16, 2004г. Двигатель QG15
Старый #1473   22.06.2015, 22:52
Так вроде при неисправном ДПКВ или ДПРВ оно не поедет - не помню какой именно правда, но кажется как раз тот, что внизу запрятан.
Вроде именно при неисправности ДПРВ пуск невозможен.
Старый #1474   22.06.2015, 23:05
Про них ничего не скажу, попробуй поменять их местами, слышал так делали люди.
Старый #1475   22.06.2015, 23:48
Ошибка бы вылезла сразу. Один единственный раз кто-то писал что без ошибки мотор встал в ступор. Потом... искра то есть. Значит они живы.
Вот у меня два варианта для начала ДМРВ и насос.
Насос проверить? Да пжалста) При прокрутке стартером пшикнуть быстрым стартом, если прихват будет, то даже давление можно не мерить)
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2015 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1476   23.06.2015, 00:00
У меня ДМРВ отпадает, я же на собственной шкуре это проходил, двигатель выходил в аварийный режим и более 2500 не раскручивался, и вообще работал неустойчиво, но ведь работал и я доехал. А, ну и чек разумеется вылез, потом когда глянули через ELM - так и есть, ДМРВ сдох.
Насос более вероятно, может он и качает бензин, но давления не создает, соответственно топливная смесь не получается, вот и заливает свечи.
А куда им пшикать то? Сразу после фильтра? Тогда эта жижа пройдет через ДМРВ и не накроется ли он из за этого? Это если прям туда в дроссель пшикать - вот тогда наверно толк будет, да?
Эх сколько мы этим эфиром карбюраторных машин в свое время зимой заводили, не счесть
Он там что то еще писал про зависимость какую то от кондиционера, я не понял толком что он имел в виду
Старый #1477   23.06.2015, 00:28
В идеале туда. Все равно второй человек нужен. Можно трубу ослабить и стянуть, в момент прокрутки пшикнуть и сразу трубу обратно приткнуть. Но если свечи зальет раньше, то может и назад жахнуть. У меня корпус фильтра вылетел зимой, без всяких жиж. Просто были проблемы с ГБЦ и запуском.
При включенном кондее авто не запускается... Ну я предположил о дохлом аккуме, типа муфта сьела вольты и мозгу их не хватило)))
На самом деле я эту версию полностью не исключаю. Он вилкой аккум то не проверял... Ну заряжал 12 часов и вся инфа. Дохлый хоть год заряжай, емкости не прибавится.
Добавлено через 4 минуты
У тебя дорестайл.
Тут ведь есть всяческие странности. Вот у кого-то едет и запускается, а у кого-то нет.
Вот я без приборки ездил, а кто-то в пятнахах писал что не запустился со снятой. С отключенными датчиками аналогично., у кого как.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.06.2015 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1478   24.06.2015, 11:40
Всем привет,
работоспособность ДМРВ пока не померял, увы - сегодня сделаю, но вот что заметил - странный звенящий звук (такое низкочастотное гудение) из под капота как только я включая зажигание. Откуда идёт звук пока не понял.
Кто сталкивался с таким ?
Старый #1479   24.06.2015, 12:02
Ну прям темно-яркое...
У привода ДЗ слушай.
Старый #1480   24.06.2015, 12:27
Темно-яркое (высокочастотный он, я ошибся) оказалось просто предупреждалкой что зажигание включено. По крайней мере говорят что это нормально и раньше этот звук тоже был слышен - просто я никогда не лазил под капотом с включенным зажиганием.
Чуть позже ДМРВ всё-таки попробую.
