# 1471
31.01.2019, 15:22
Сообщение от mikhead
 ДМРВ 5 проводов. Стоит бош 0280218094
Если менять на наш то на 116 а не 037.
# 1472
31.01.2019, 15:24
Но как то странно машина себя ведёт. Что с ним, что без него. Заводится и глохнет. Хотя по идее ДВС должен работать при отключённом ДМРВ
# 1473
31.01.2019, 15:32
mikhead, на диагностику однако надо
# 1474
01.02.2019, 12:52
Приходил один дядька, подключил лаунч. Говорит по кан шине не удаётся завершить диагностику.
Сказал смотреть иммобилайзер и провода кан шины.
По двигателю ошибок нет.
Буду разбирать торпеду.
# 1475
01.02.2019, 14:54
mikhead, мне тоже такой дядька подключал, всё говорит нормуль, а в итоге дмрв и кислородный под замену.
# 1476
01.02.2019, 20:06
Сообщение от sanych 72
Бывает конечно. Но дядька вроде толковый.
Я сегодня разобрал всё, что навешано на торпеду, ничего не выявил.
Единственное, за кожухом у левой ноги водителя, стоит блок какой то с двумя фишками. Сняв кожух я увидел снятую фишку, которая ближе к салону. Ну думаю, вот оно. Хотя показалось, что фишка давно снята. Показалось, что она запылилась уже. Но ничего не помогло.
В понедельник буду того дядьку просить самому смотреть машину.
# 1477
01.02.2019, 20:55
Там блок евросвета находится.
# 1478
01.02.2019, 22:44
а в итоге как выяснилось что дмрв?
А кислородного у меня нет, точнее я так понимаю он к дросселю приклёпан
# 1479
01.02.2019, 23:17
mikhead, какому дросселю, на дросселе дпдз.
Кислородный стоит на выпускном коллекторе. Сам подключился дмрв показал 1.1 кирдык, и так же только по графику , показало что кислородник плд замену. Перед этим нашёл инфу по ним,.
# 1480
03.02.2019, 20:18
Лямбда что ли?
Я отсоединял её при работающем двигателе, изменения в работе были, но двигатель не глох. Так и должно быть в принципе.
А на ДМРВ моём сейчас 0,998 показывает мультик. Но если стоять и смотреть на показания, то вольтаж поднимается потихоньку.
