Гарри Потный вне форума Гарри Потный
Откуда: Челябинск; Авто: NISSAN PATHFINDER 2007, дизель
Старый #1461   27.02.2011, 14:54
Если закрыть интеркулер, то воспламенение в цилиндрах становиться ранним, со всеми вытекающими последствиями. А если в турбину поступает наружный воздух температурой -25 а затем охлаждается еще воздухом -25 в интеркулере, то в цилиндрах должно быть позднее воспламенение. Со всеми вытекающими последствиями. Это мы слышим в виде стуков и сильного тарахтения двигателя. Эксплуатируя автомобиль преимущественно в городе, с короткими пробегами и частыми остановками, двигатель не успевает набрать нормальную температуру,что еще более усугубляет ситуацию.Поэтому, когда я прикрываю интеркулер картонкой,прекращается подача холодного воздуха в холодный двигатель. Двигатель при этом начинает работать гораздо мягче и тише. Но это в городе! Когда я выезжаю в дальнюю дорогу, то картонку убираю. Боюсь запороть дизель. Т.к. температура горения в цилиндрах дизеля гораздо выше чем у бензиновых, и он работает в более тяжелых температурных условиях.
С.мех вне форума С.мех
Старый #1462   27.02.2011, 15:42
Жесть! Следующим этапом модернизации вслед за чудо-циркулятором остывшей жижи станут жалюзи с какого-нибудь зила-газона.
Фома! Респект за совет с воткой. Я плакаль!
Старый #1463   28.02.2011, 12:03
Смех - смехом, а мерлушка с мехом. Жалюзи как у ЗИЛа в нашем климате точно будут не лишними.
Старый #1464   28.02.2011, 12:19
Сообщение от Гарри Потный Посмотреть сообщение
Колхоз - дело добровольное
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #1465   28.02.2011, 12:30
На Победе дедовой термостата небыло и стояли жалюзи.Из салона открывались
Алексеевич вне форума Алексеевич
Старый #1466   17.10.2011, 23:02
Доброго времени суток.Подскажите какая должна быть рабочая температура охл.жидкости,и в каком положении должна находится стрелка датчика температуры.У меня она не поднимается больше чем на 1/4 и печка дует чють тёплым воздухом.
Pathfinder 2.5D 06г.
anzor вне форума anzor
Откуда: Ярославль; Авто: патфайндер 2008 черный дизель LE+
Старый #1467   17.10.2011, 23:15
Алексеич, примерно так и должно быть.
желаю, чтобы всем!
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1468   17.10.2011, 23:32
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
как правило, должно быть чуть ниже "половинки", но никак не 1\4....
Старый #1469   18.10.2011, 08:48
Спасибо за ответ. Я думал что у меня термостат по большому кругу работает.На улице плюс а вмашине совсем не жарко,чего зимойто будет.Машину только взял, дизель у меня первый по этому и вопросы.
Фокусник вне форума Фокусник
Старый #1470   18.10.2011, 09:36
очень понимаю...
тоже купил прошлой осенью, то же после бензина был в шоке, что при +5С не греется. Греется только когда едешь. Чем быстрее - тем лучше! Кнопка принудительной нагрузки (слева от рул. колонки) помогает остывать не очень быстро, при условии что прогреться успел. В морозы от -15 и ниже ничего не помогает. Езжу не далеко и не долго, по пробкам - зимой машина всегда холодная, спасают - толстая куртка и лыжные перчатки)))
Расход зимой на литр-полтора больше, т.к. тарахтит все время, чтоб не остывал, после ночевки в теплом гараже.
Так же ввергает в недоумение климат-контроль, включающий кондей в любой мороз и при холодном движке, кондею не нравится - аж дергает машину когда муфта на приводе компрессора срабатывает. Первое время отключал его принудительно, кнопкой, потом забил, может так и нужно.
Если едешь нормально (более 20 минут на хороших оборотах, а не на холостых в пробке (так он не греется, только остывает)), чтоб дизель успел нагреться - тепло. Печка - зверь, салон прогревается равномерно, ничего не запотевает, ни откуда не дует (в отличие от Паджеры), не скрипит.
Прошлую зиму перезимовал с мыслью поставить ТЭН в вентилятор климат системы. Но ничего делать не буду, может картонкой или чем-то таким фальшрадиаторную решетку закрою. Штатная резина - норм, на зимнюю не менял. Снежно было очень - кто помнит - застрял один раз, сам виноват, сам в итоге и выехал, беспорядочно меняя режимы полного привода, и посыпав песочек под колеса (тут наверное зимние зубастики с шипами помогли бы, один раз за зиму!). Пять машин вытащил, из них три паркетника. Оутландер ХЛ вытаскивал вечером 31.12.2010г))). На штатной резине, а у них зимняя.
Не смотря на практическую непригодность к нашим зимам в плане тепла (до -5С...-10С в целом - норм, от -15С - сложно) машина в общем все-равно нравится, опыт зимовки уже есть, поэтому и вопросов меньше...
