# 1461
25.02.2014, 15:24
Лёлик-58,
Надписи ни о чем не говорят.
Что б точно понять , какая пара, надо просто посчитать.
Вывешиваешь мост .
Ставишь метку на колесе и кузове и на фланце кардана и картере моста.
Начинаешь крутить и считать обороты .
До полного совмещения меток , как при начале отсчета .
Как только совпадут , делишь . Получится итоговое число.
На пример . 35 оборотов кардана и 8 оборотов колеса , получаем 4.375 ПЧ.
37 об.кардана , разделить на 8 , получим 4.625
37 на 9 , получим 4.11.
# 1462
25.02.2014, 15:51
Олег34, ага, и не забываем поправку на дифференциал х2, если колесо второе стоит на земельке.
# 1463
25.02.2014, 16:12
Сообщение от Олег34
[b]
Спасибо, понял, попробую посчитать, когда буду зимнею резину менять на летнюю
С уважением, Алексей.
# 1464
25.02.2014, 23:27
на зед выбор мал.
Там или 4,11 или 4,375. Если ватомат 4,375
Я Роман5000!!!
# 1465
26.02.2014, 13:21
Сообщение от romanTB45
на зед выбор мал.
А может у меня 4,625, вот было-бы здорово, идеальный вариант( одновременно и скоростная и мощная). Но скорей всего 4,111 скоростная (у меня Мех.Кор.), если будет 4,375 я тоже не обижусь.
Спасибо Всем. Буду считать очень внимательно, чтобы не пропустить идеальный вариант
# 1466
26.02.2014, 13:57
Сообщение от Лёлик-58
По ВИНУ никакой инфо не получил, может у ВАС получится?
JN1TESY61U0161979
у тебя 4.111
Добавлено через 50 секунд
4.625 только на RD28T(МТ) ставились
Последний раз редактировалось Lonjeron, 26.02.2014 в 13:57.
26.02.2014, 14:21
Сообщение от Lonjeron
у тебя 4.111
Евгений, спасибо!
# 1468
05.03.2014, 17:17
Все мне не дает покоя установка на патрол 38 резины но при слабомощьном РД это трудно. И вот решил посчитать что у нас получится при установке главной пары 5.43. А получается следующие что при резине 38*15.5 р15 и гл паре 5.43 скорость на пятой передаче будет равна гл паре 4.625 и резине 275 70 р 16. Значит теоретически при замене гл пар установка 38 арктиков на РД все же возможна. Это заставляет задуматься .
# 1469
05.03.2014, 17:36
VerTer,
а вот тебе вторая задачка..
На 48-м, при парах 3.545 и колесаз 265/65/16 Патруль разгоняется за 9 сек до сотки. А при колесах 315/75/16 и парах 4.111 за 13 сек до сотки..
А ведь по расчетам все должно быть точно так же..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
