# 1461
22.06.2015, 20:13
# 1462
22.06.2015, 20:38
Когда-то давно пробовал различные адаптеры для снятия показаний с диагностического разъёма - ни один не сработал в итоге, я конечно буду пробовать ещё но если под рукой этого способа нет - можно ли снять разъём питания с датчика и завести без него? Или это ничего не даст?
# 1463
22.06.2015, 20:42
Сообщение от jesting
Ничего не даст.
# 1464
22.06.2015, 21:13
Сообщение от vitalliy
 Ничего не даст.
Я так понял можно измерить мультиметром - измеряя напряжение на одном из проводов (каком?) того самого коннектора который его питает - я прав?
# 1465
22.06.2015, 21:18
Я брал булавку или иголку, вставлял ее в разъем (как ты написал коннектор) как раз в том месте, где провода заходят, там типа изоляции, вот туда иголка прекрасно входит. Ну и дальше по инструкции. Сначала в один вставил, замерил, потом в следующий и так далее.
Последний раз редактировалось supras2302, 22.06.2015 в 21:19.
22.06.2015, 22:24
Сообщение от supras2302
Спасибо, так и думал, но возникает вопрос - достаточно ли проверке при включенном зажигании, но неработающем двигателе для точного определения работоспособности ДМРВ. То есть в таком режиме проверки - напряжение будет в пределах допустимого - значит ли это , что датчик исправен и наоборот если напряжение будет выше нормы говорит ли это о 100% неисправности датчика (я понимаю что 100% не бывает никогда, но хотя бы большей доли вероятности) ?
# 1467
22.06.2015, 22:26
Ну примерно так)))
# 1468
22.06.2015, 22:28
 Ну примерно так)))
Завтра отпишусь. Так понял что если более чем 1.02 то можно бить тревогу.
# 1469
22.06.2015, 22:29
jesting, в ниссанотеке же написано все. Я свой мерял, все показатели уложились, он был живой. Потом начал чудить и я решил его помыть. Купил специальную аэрозольку, помыл, какое то время поездил и все, накрылся он у меня окончательно, двигатель то работал, но в аварийном режиме, более 2500 не выкручивался. Это я все к чему говорю - с мертвым ДМРВ двигатель должен работать. По крайней мере у меня работал.
# 1470
22.06.2015, 22:36
От жеж - значит проблема может быть и не в нём вернее совсем не в нём т.к. у меня машина не заводится и даже не пытается.
Что-то совсем запутался.
