# 1461
08.01.2013, 23:27
Гарольд, это мое видео как и фото выше
# 1462
22.01.2013, 14:40
Всем привет. Купил я себе наконец МК Multitronics RI-500
Проблема заключается в том, что когда на 5-й передачи сбрасываешь газ, то мгновенный расход показывает 0.3-0.4 насколько мне известно он должен быть 0.0. В самом компе ничего не настраивал и не корректировал, т.е. просто подключил его к колодке диагностики и все. На бак и форсунки провода пока не кидал. Вопрос в следующем, чтобы вывести на 0:
1. Нужно корректировать в МК показания мгновенного расхода,
2. Он реально должен быть 0.3
3. Или у меня какие то проблемы с подачей топлива?
Заранее спасибо за совет.
Бронирование и продажа чартерных авиабилетов на все направления: charters.ru
# 1463
22.01.2013, 15:59
Sashaflyer, Откорректируй все сначала а там и дальше будешь все изучать. мне как кажется что на прогретом движке с выключенными потребителями мгновенный расход в час должен быть около 0,8 л.Это как мне помнится из инструкции. Я тоже долго изучал инструкцию. провода к ДУТ и Габаритам и еще там к чему то тоже сначала не подключал, а потом подключил все и бак оттарировал так сейчас вроде все нормально и правильно показывает. Удачи тебе в настройке и изучении
# 1464
22.01.2013, 16:24
Kushkopala, В том то и дело, что без корректировки на ХХ МК показывает расход 0.8 и обороты 825-850 на габаритах и 2-й скорости печки.
# 1465
22.01.2013, 16:30
Сообщение от Sashaflyer
Это нормально я думаю что он не должен быть равен 0. Не знаю сколько у меня не помню но то что не 0 это точно.Сегодня вечером поеду то посмотрю. На 5 передаче конечно не обещаю так как по городу не разгонишься а вот на 3 или 4 посмотрю. как вернусь вечером так сразу дам результат.
# 1466
22.01.2013, 17:18
Kushkopala, Буду ждать. Просто мне сказали, что якобы на любых авто должен быть 0. Да и сам проверял, правда на Опеле Астра. у них на штатном компе уже показывает мгновенный, так там когда сбрасываешь газ на 4 или 5-й(на 3-ей не помню) четко 0 показывает. да и на наших вазах, точнее ваз 2114(у друга) тож МК стоит("Штат" по моему называется) тоже ноль показывает. Вот и задался вопросом
Sashaflyer,
З.Ы. На 1,2(мож даже на 3-й) точно не 0 должен быть. На первой когда машина почти остановилась, мгновенный ваще вплоть до 10 поднимается(без газа).
Последний раз редактировалось Sashaflyer, 22.01.2013 в 17:18.
22.01.2013, 18:47
Sashaflyer, Александр вот мой отчет по наблюдению в только что сделанной поездке, скорость 70, 4 передача, отпускаю газ и через 2 секунды показывает 0,4-0,5. Так что я думаю на 5 0,3 это самое то.
# 1468
22.01.2013, 21:47
Sashaflyer, Докладываю, читал статью, где говориться, что при сбросе газа мультик должен показывать 0.0 напряжение на лямбде (краткосрочно). А мгн. расход должен быть 02-0.4. Ну а как ноль расхода? Он ведь не прекратился. Движок работает, идёт подача воздушно-топливной смести в цилиндры.
Ну и конкретно - мой мультик при езде на скорости 80 и выше при полном сбросе газа кажет 0.2. Полагаю ОК.
# 1469
22.01.2013, 22:31
КУБАНЬ-48, Все равно считаю, что расход должен быть "0" при сбросе газа или торможении двигателем. Т.к. электроника должна перекрывать подачу топлива до того момента, пока обороты двигла не упадут до оборотов ХХ.
Как говорил выше недавно катался на отцовском Опеле Астре, у него штатный комп стоит, там при всех этих телодвижениях четко "0" показывает, у друга на ВАЗ-2114 на МК "Штат"(тоже установливал самостоятельно как и мы) такая же картина-"0", до этого у отца была ВАЗ-2110 и Приора, тоже "0". По крайней мере на 5-й передаче 100%
Добавлено через 28 минут
Sashaflyer, Вот что я вычитал на скорую руку:
Расход должен быть 0 литров, т.к это штатная функция на всех впрысковых двигателях. Подача топлива возобновляется при падении оборотов меньше 1500-1000....
Движение машины происходит по инерции... с замедлением. В этот момент не двигатель крутит колеса, а колеса двигатель, смысла лить топлива нет, поэтому его подача отрубается, при падении оборотов до определенной величины (1500-1000) подача топлива возобновляется...
Ну вот как то так.
Последний раз редактировалось Sashaflyer, 22.01.2013 в 22:31.
22.01.2013, 22:35
Sashaflyer, Не, ну нормально, раз так считаешь, то так и должно быть, у тебя.  Ты на правильном пути.
Как бы электроника не перекрывала подачу смеси, дроссельная заслонка отрегулирована таким образом, что имеет щель для обеспечения холостого хода (постоянную щель, если мы не залезли в дроссельный узел и тупо не зарегулировали). Электроника не заглатывает топливную смесь, так (электроника пока не в состоянии откусить поступающий воздух, про бензин не буду высказываться, не знаю как там дела)? Щель есть. Так? Поршни шевеляться, значит засасывают чего-то. Ну и откуда 0?
