Старый #1451   22.06.2015, 19:07
jesting, проверь все клеммы в районе дроссельного узла. Может ей воздуха не хватает.
А вообще даже не знаю что тебе подсказать, бензин идет, искра есть - чего ей еще надо. И ведь даже чуть чуть не схватывает, да?
Погоди, сейчас тут еще люди подтянутся, заведем твою ласточку )))
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1452   22.06.2015, 19:20
в следующий раз перед включением зажигания подожди минут 10, а то если давление в системе уже есть, то насос ты не услышишь.
Нет датчика давления в Альмерах. Алгоритм работы по времени прошит в ЭБУ. Да и повторно качать начнет не через 10 минут, а уже через 4-5 секунд.
jesting, А поиском пользоваться не надо?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от jesting Посмотреть сообщение
машина не заводилась при включенном кондиционере, но после выключения кондея всё было ок.
Может взаимосвязи нет.
А может и есть...
Вольтметр к аккуму цепляй и смотри в момент пуска напругу, если проседает до 8-9 то меняй-заряжай аккум. Муфта кондея возможно съела нужные вольты)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2015 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
jesting вне форума jesting
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16, 2004г. Двигатель QG15
Старый #1453   22.06.2015, 19:20
Даже чуть-чуть не схватывает. Клемы - это что имеется ввиду - все коннекторы соединены в районе дроссельной заслонки и не вообще везде где это возможно - я проверил.
Соответственно вопрос вот какой - стоит ли заморачиваться и разбирать её(дроссель. заслонку) с целью почистить если 2 дня назад машина заводилась на ура а теперь вообще нет - может ли быть проблема именно в ней(сомневаюсь немного) - плюс весной мне меняли воздушный фильтр и наверняка если бы там была жопа мне бы об этом сказали. (если правильно понимаю где находится воздушный фильтр)
Старый #1454   22.06.2015, 19:24
jesting, Виталий тут тебе тему подкинул, читай, я не знаю что тебе подсказать, возможно иммобилайзер голову морочит. У меня было подобное, но как я уже говорил, глючила сигнализация.
Фильтр воздушный стоит рядом с аккумулятором, в черном коробе, там 4 защелки отщелкиваются и все.
Старый #1455   22.06.2015, 19:25
Н
А может и есть...
Спасибо за ответ,
Пользовался, поиском насколько это возможно с EDGE от МТС (я в деревне)- ничего похожего не нашёл - вернее нашел, но во всех темах что я нашел что-то да не подходило к моему случаю.
А по поводу аккумулятора - я его посадил полностью попытками завести и после этого заряжал его девайсом станционарными почти 12 чаов - он заряжен полностью и я уверен что проблема не в нём.
Старый #1456   22.06.2015, 19:34
Ну уже что-то. Дорестайл или рестайл?
Это не самый лучший вариант, можно спалить и катушку и мозги (как тут мне сказали).
Так этож там массу надо прикручивать надежно и все гуд будет.
Он же писал, что лампы лишние не горят. А вот сигналка может мозг парить.
Ну так если бы нашлось, то и писать не пришлось бы. На то они и темы. Просто не рекомендуется кучи клонов создавать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2015 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1457   22.06.2015, 19:36
2004 год, QG15 двигатель.
Вроде дорестайл, но не уверен
Старый #1458   22.06.2015, 19:38
На дроссельную заслонку тросик от педали газа идет или нет?
Хотя по году у тебя рестайл, дорестайлы закончились в конце 2002 года вроде. Виталь, я прав?
Старый #1459   22.06.2015, 20:00
да вроде и в 2003 попадаются... Было гдет обсуждение что есть типа проходной рестайл (недорестайл короче), но нюансов то не помню уже.
Добавлено через 5 минут
jesting, По годам рестайл уже 100%
Проверяй ДМРВ, если гуд, то давление бы топлива.... Тут все надо поэтапно смотреть. Просуши цилиндры хорошенько и прогрей свечи. Если были залиты, то накапать масла на стенки цилиндров. Ну в конце концов и с толкача можно рискнуть, но нюансы бывали не очень приятные после...
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.06.2015 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1460   22.06.2015, 20:07
Ну если закончились в 2002-2003 то может и рестайл. Троссик на заслонку - глянул - не могу понять где он там есть или нет. Там много проводов и кабель-каналов. Так что боюсь не смогу этого понять.
ДМРВ - просто отключить(снять провод) и заводить без него?
Последний раз редактировалось jesting, 22.06.2015 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
