# 1451
31.05.2015, 09:18
Сообщение от Fu2re
 Что долбо*б- знаю...
меняй 100а предохранитель и 60,40 а тоже..,там рядом слева бооольшая такая серая коробочка,открываешь и смотришь.
# 1452
31.05.2015, 10:41
Блин а как 100а предохранители вытащить? Просто тянуть? Они на мертво сидят по-моему. 50 и 40 без проблем вытащились..
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 1453
31.05.2015, 14:21
Fu2re, там клемма прикручена к нему. Снизу,сбоку. Доступ хреновый. Не помню точно,вроде болтик с восьмой шляпкой.
С Уважением,Андрей.
# 1454
31.05.2015, 21:53
Да, и перед тем как снова включать проверить мост в генераторе.
02.06.2015, 05:25
Блин, поздно прочитал пост про мост геератора ( на 100а поменял, поехал, км через 20 начали светиться ошибки подушки, двигателя, масла и т.д. Почти все в общем) заглушил- не заводится. Только быстрые- быстрые щелчки стартера. Померял аккумуляторы- 12.1.
На что похоже? На проводок массы?
# 1456
02.06.2015, 08:16
Нагрузкой надо проверить. Аккумы похоже разрядились.
# 1457
02.06.2015, 21:08
Похоже зарядки нет.
17.06.2015, 22:54
Обновил аккумы, купил Delcor Ca-Ca два 75, а теперь собираю инфу, как за ними "ухаживать" и на авто и вне...
- если пользует кто кальциевые, поделитесь секретами.,
# 1459
18.06.2015, 11:15
Сообщение от юрец787
 у напарника рено логан и аккумулятору уже 8 лет, ещё и машинки по морозам прикуривает.
И я похвалюсь тоже. в сентябре 2010 года купил дочке Тойоту корса праворукую 1999г выпуска, так на ней аккумулятор стоял 35 ампер Родной с Япии. Заменил только на следующий год перед зимой. Еле впихнул 55ый
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 1460
18.06.2015, 11:36
Если кому будет полезно про пусковое устройство. Долго сомневался, читал, опять сомневался.. Хотел поставить второй аккум с сиcтемой типа T-MAX. но блин у TB48 ваще места для него нет. Нашел в нете про пусковые устройства.... Друзья балдели и говорили - фигня типа магнитиков на шланги )))) но я все-таки купил его CARKU 700... штука не большая, весит 1,5 кг. Лежит себе в вакейшине и не мешает.
В последней поездке за сутки холодильник и салонный фен Вебасто (ночью) все-таки высосали мою Оптиму до 8,7В. Ест-но не завелся. Накинул клемы этого чудо-девайса и..... с полпинка. причем стартер крутил очень бодро. После этого запуска из 5 диодов зарядки на устройстве - ни один не погас.
Короче рекомендую.
Из недостатков: именно эта модель стоит дороговато и нужно раз в 2-3 месяца ставить на зарядку (хотя это не проблема в принципе - 220 в машине есть и когда едешь, можно заряжать).
P.S. фото с той рыбалки..... Кстати за машинами это остров )))
Взял после того, как после поездки на подледную рыбалку, утром зимой при -32 в 20 км от берега не завелся (всю ночь вебастой в максимальном режиме обогревался). а рядом никого.... у второй легковухи (на фото рядом) тоже сел... пока прыгали с бубнами, вдалеке появилась машина с рыбаками. они и прикурили...
Последний раз редактировалось RAPIDA, 18.06.2015 в 11:55.
