# 1441
22.06.2015, 17:20
supras2302, какая разница завёрнута свеча в головку или прижата к клапанной крышке,в итоге одна и та же цепь получается.
# 1442
22.06.2015, 17:22
Сообщение от romkotenko
ну таки да ...
# 1443
22.06.2015, 17:24
А если нет искры - смотреть предохранители под капотом которые относятся к катушкам зажигания?
# 1444
22.06.2015, 17:30
Ром, тезка, по сути да, я дня 3 назад таким макаром у себя искру проверял, думал одна катушка не работает. Все нормально оказалось.
Да и бензонасос отключать не нужно, там надо то крутануть стартером одну секунду чтобы увидеть есть искра или нет.
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от jesting
Ты проверь сначала, потом будем дальше думать.
Хотя по сути можно даже и не проверять, ясен пень, что если свечи мокрые и не схватывает, то скорее всего искры нет.
Добавлено через 35 секунд
Как раньше говорили - искра в баллон ушла..  Или в бензобак
Последний раз редактировалось supras2302, 22.06.2015 в 17:30.
22.06.2015, 17:39
Проверил - искра есть.
Вытащи свечу, катушку - собрал, положил на двигатель, жена заводила, я смотрел - искра была.
# 1446
22.06.2015, 17:54
И свечи точно прям мокрые, все в бензине?
# 1447
22.06.2015, 17:57
jesting, ну если искра есть и свечи менял,но не помогло,то скорее всего проблема в подаче топлива,возможно насос и качает,но не развивает давления и бензин просто вливается в цилиндры,а не распыляется и поэтому свечи залиты.
совет на будущее:купи ELM 327 и на смарт установи ECON TOOL,хотябы какую-то инфу получить можно.
# 1448
22.06.2015, 18:01
Сообщение от supras2302
Ну , я не знаю как должно выглядеть "Всё в бензине", но после неудачного запуска, если вынуть свечу, то она слегка мокрая + ощутимо пахнет бензином из цилиндра.
У меня был elm-327 когда-то но на диагностическом разъёме у меня не хватает контактов и он просто отказывается работать. Или я делал что-то не так.
Последний раз редактировалось jesting, 22.06.2015 в 18:01.
22.06.2015, 18:12
Бензонасос вообще работает? Прислушайся, он находится под задним сиденьем. При включении зажигания он несколько секунд ощутимо гудит, накачивает давление.
Только в следующий раз перед включением зажигания подожди минут 10, а то если давление в системе уже есть, то насос ты не услышишь.
# 1450
22.06.2015, 19:04
да, работает
Добавлено через 40 минут
проверил все предохранители - все целы.
Добавлено через 7 минут
Не может быть проблема в дроссельной заслонке? Вот так внезапно - то заводилась с пол-оборота, то теперь не заводится вообще.
Последний раз редактировалось jesting, 22.06.2015 в 19:04.
