# 1441
14.08.2014, 13:30
ViktorLis, Виктор день добрый, так что можно занимать очередь ?
У меня была мысль проще, изменить диаметр шкива на муфте вентилятора для увеличения скорости вращения, у себя заметил, чем больше обороты тем меньше температура! Подобрать бы шкив.
# 1442
14.08.2014, 16:26
hao, Ответил в личку. Уменьшение диаметра шкивов приведет к проскальзыванию ремня, например, если вы пойдете в брод, что приведет к повреждению, а то и обрыву ремня. Тут все значительно сложнее!((
Да и шкив стоит почти самый маленький, ну максимум на 10мм можно поменьше подобрать....
# 1443
14.08.2014, 21:36
Виктор, ты не в курсе когда при какой т-ре должна срабатывать муфта?
я в жару на мультике максимум видел 92 (медленное передвижение по пересеченке или город)
На трассе выше 88 не поднимается при скорости 100-110,
в среднем всегда 86-88, с кондеем и в жару,
в прохладу на пару градусов ниже.
напомню, что у меня атмосферник!
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 1444
14.08.2014, 22:14
Змей Горыныч, турбовый мотор или нет не важно, виска блокируется на 94 градусах, разблокировка на 88. При 88 градусах она вращается на 60%.
# 1445
14.08.2014, 22:27
ViktorLis, спасибо, просветил:-) значит мотор хорошо охлаждается
# 1446
15.08.2014, 08:55
Змей Горыныч, да все четко)))) как вибрации, подушки поставил?
# 1447
15.08.2014, 14:26
Сообщение от ViktorLis
Подушки поставил, вибраций почти не осталось, намного приятнее ездить, спасибо еще раз
# 1448
15.08.2014, 14:49
Змей Горыныч, всегда пожалуйста!
# 1449
28.08.2014, 13:11
Совет по ЗЧ на TD42 Атмо.
Доброго дня.
Посоветйуте , каких производителей брать, чтобы съэкономить и не потерять в надежности.
Поршни, кольца и что самое страшно дорогое - гильзы
Устал вкладывать деньги, хочу разумно съэкономить.
Или посоветуйте, где купить ориг. по приятным ценам ))
Мотр TD42 Атмо.
# 1450
28.08.2014, 20:15
Приветствую! раздувает патрубки верхний.нижний на радиатор на прогретом моторе,руками сжать не получается.так же не должно быть??
