# 1431
25.02.2018, 19:25
vitalliy, у меня возможно резинка на передней части капота неплотно прилегает, ну и машинка после небольшой аварии, под трос на трассе заехала.
# 1432
25.02.2018, 19:31
vampire201192, у мегя вообще резинки нет над решеткой. А на опоре тоьько пыль лежит.
# 1433
14.03.2018, 18:43
Добрый вечер.подскажите пожалуйста,на дмрв 5 контактов,а на сомой колодке 4 подходит и одна резиновая заглушка,это так должно быть?и еще,машина глохнет как прогреется,грешил на лямбду,поменял,тоже самое,лямбду отключаю,норма(только расход больгой)проверил теку3,ошибок нет,но при незаведенной машине заметил,что показания дмрв 1.1,а на хх 1.3 1.4,может ли из за этого глохнуть и запах с выхлопной жуткий.заранее спс
# 1434
14.03.2018, 22:38
Сообщение от tzri
Это много...на альмере должно быть напряжение покоя 1,02...
бери в вазовском магазине Бош 037...
https://youtu.be/KYwUxFs8zmA
# 1435
14.03.2018, 23:52
Так симптомы могут такие быть из за этого?и с контактами как быть?мне уже сразу 4 брать и фишку 4?а то у меня дачик с 5 контактами,а на фишку 4 приходит и судя по всему это с завода так,заглушка в 5 контакте и нет провода отрезанного
# 1436
15.03.2018, 05:46
tzri,
Сообщение от tzri
Поэтому бош 037, а не 116, просто у тебя нет датчика температуры, а дмрв все идут с пятью контактами.
# 1437
15.03.2018, 20:51
Добрый вечер,короче подключио я 037 бош от ваз,правда он бу,но с рабочей машины,и все так же,работает нормально,поднимаю обороты,отпускаю педаль,она глохнет.но тоже при диагностики tecu 1.134 показывает при открытом зажигании и 1.3-1.4 при хх.при поднятии лямбда зависает на графике.есть еще догадки какие?кстате,читал что масса поохая может делать,по аккумулятором нашёл,она вроде норма(правда не откручивал,не чистил)хотел найти в салоне,но не нашёл.
# 1438
25.08.2018, 11:14
Добрый день,купил я дмра bremi,установил,машина так же с лямблой глохла,без нее ездит,через пару месяцев машина утром перестала заводится нормально,не стабильно работает двс,обогащеная смесь,поменял все,вплоть до бензонасоса и фильтра,даже форсы мыл на стенде.дмрв показывает 1.03(хоть и новый).вчера думаю,давай старый поставлю дмрв,на нем показания зашкаливают,но чудо,машина утром заводится прекрасно.глохнет при сбрасывании скорости моментами(как изначально)но ездиит,как это объяснить?предположу что дмрв бракованый(хотя показания в норме)и закажу новый ,не факт что в этом дела.могут мозги чудить?может кто показать куда провода от дмрв идут на эбу?может прозвонить их мне.у меня англичанка дорестайл.сил нету уже с этой машиной.
# 1439
25.08.2018, 11:26
tzri, мож рхх тебе мозг делает?
# 1440
25.08.2018, 12:29
tzri, а пробег какой, цепь менял?
