# 1431
23.01.2018, 16:36
v_a_k, найди сильного в помощь) всегда готов тебе помочь, если что)
С Уважением,Андрей.
# 1432
23.01.2018, 17:21
Андрей Ермолин, меня ничего не беспокоит, кроме замерзающей соляры и мигающего света. ))
И вообще, сначала из леса выберись, потом мышцу свою прокачанную предлагай.
# 1433
23.01.2018, 17:51
Сообщение от v_a_k
качальщик руля вспотеет, без гура фигачить рулем во всю дурь.
Не надо во всю дурь. Только на 10-15 градусов до выбора люфта.
А шкворня рулём и с гидрачём не определить. Надо вывешивать.
25.02.2018, 16:57
Всем ДВС! В общем, по результатам ревизии установлено: Сайленты в клюшках - под замену, и основное блюдо - сайленты тюненой панары от австралийского кооператива Таф Дог. прожили 70 т км Левый вообще представлял жалкое зрелище после извлечения на свет божий. По итогу заменены: сайленты панары, сайленты в клюшках, отрегулирован левый ступичный подшипник, заменены кости стаба со втулками оного. И рулевой демпфер, раз уж пошла такая пьянка Шимми ушел, как и не было. Будем наблюдать дальше. рулевые наконечники и прочая в пригодном состоянии. Одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю. Всем спасибо за подсказки ))
Броня крепка...
# 1435
02.03.2018, 22:01
Ооооочень долго сомневался, но вот решил таки спросить:
Есть такое ощущение что что-то подёргивает с периодом обращения колеса.
На скорости незаметно, а если неспеша, то просто на нервы действует. Думал что это движёк т.к. если выткнуть передачу, то вроде бы пропадает. Хотя на контрасте может просто очень ослабевает.
Главная пара не может давать такие финты?
От колёс не зависит. ступицы вроде прямые. тормоза не греются, так что думаю что не они.
Посоветуйте кто может сталкивался или мысли есть какие на этот счёт.
02.03.2018, 22:19
Сообщение от AD Patrol
попробуй колеса перекинуть для исключения дисбаланса...
# 1437
03.03.2018, 07:42
AD Patrol, в принципе, может ГП, если срезало зубья. Но тогда были бы щелчки заметные..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1438
03.03.2018, 14:55
Сообщение от Vaha
Это и на "летней" и на зимней примерно одинаково. Дисбаланс на скорости 20-40 врят-ли повлияет, а на 60 уже всё хорошо и никаких дёрганий нет.
Причём всё это так происходит что не уверен толи дёргает толи кажется. когда колесо кривое или тормоза бьют(было на других авто) это чётко ощущается.
По ощущениям что на определённом участке колесо начинает затормаживаться, а потом идёт легче и вся трансмиссия расслабляется до следующего цикла.
ПРи включении полгого привода совсем становится незаметно или непонятно т.к. трансмиссия становится зажата.
Можно было бы представить что это тормоз, но тогда бы грелись наверно и били при самом торможении. При прокручивании вывешенного колеса ничего не заметил.
Ничего не воет, поэтому предпологать подшипник тоже както не резонно.
колебаний кузова нет и на руле ничего не ощущается так что обращение колеса идёт без биения.
Раньше я упорно грешил на движёк т.к. он работал у меня не равномерно пока я не разобрался и не устранил.
Машина у прежнего хозяина была в дтп(пробил по базе в тырнете ) в начале его эксплуатации. Возможно по тойже причине что и у меня - из-за колдуна зад тормозил только стоя на стенде. В движении колдун его перекрывал. Думаю удар был в правое переднее колесо. Как это может влиять незнаю.
Сообщение от Анатолич
Щелчков не заметно. Если только при старте когда все зазоры подбираются в трансмисии.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.03.2018 в 14:55.
03.03.2018, 18:49
Машина у прежнего хозяина была в дтп(пробил по базе в тырнете) в начале его эксплуатации. Возможно по тойже причине что и у меня - из-за колдуна зад тормозил только стоя на стенде. В движении колдун его перекрывал. Думаю удар был в правое переднее колесо. Как это может влиять незнаю.
По описанным симптомам похоже на цепь раздатки.
# 1440
03.03.2018, 19:50
Сообщение от Николаич57
на заднем приводе цепь уващпе не участвует
попробуй карданы попеременно поснимать
