GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #1431   05.04.2012, 00:06
а упоминание про "снижают потребление топлива, а тем самым и выделение CO2." в моем понимании аналогично добровольному признанию в мошенничестве
Если КПД источника света выше, то расход топлива и выброс СО2 ниже при том же количестве выдаваемого света..
Аналогично "ксенон" супротив "галогена" экономичнее. Тут не видите противоречия?
55Вт на галогенке и 35Вт на ксеноновых блоках.
Да все уже придумали, ибо что светит с силой света, если не ошибаюсь, более 2000lum устанавливается по таким же правилам, как и ксенон, который светит 3000-3500lum
Корректор+омыватель для "всего газоразрядного", а не "для всего, что ярко светит". ;)
По ссылке зайдите и почитайте.
Добавлено через 10 минут
Еще информация от человека, который узаконил линзы:
расходы следующие:
3000 р.-заключение (не ПТИА ФОНД),
370 р.-диагностическая карта ГТО,
500 р.-госпошлина за свидетельство о соответствии конструкции ТС требованиям БДД,
300 р.- за новое СТС,
200 р.-за внесения отметок в ПТС,
1000 р.-омыватель фар,
400р-настройка фар на стенде перед ГТО.
5.770 рублей, если поверить что омыватель стоил 1.000 рублей, а автокорректор не потребовался вовсе.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Последний раз редактировалось GreyB, 05.04.2012 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1432   05.04.2012, 01:15
Сообщение от GreyB Посмотреть сообщение
Тут не видите противоречия? ...55Вт на галогенке и 35Вт на ксеноновых блоках.
Не вижу между 55 Вт и 35 Вт на одинаковой нагрузке. 35 Вт потребляет непосредственно ксеноновая лампа от блока питания + потери в самом блоке питания делают эту разницу очень незначительно, КМК. Поправьте, если я ошибаюсь.
А возня вокруг выбросов СО это одна из величайших афер с невероятным бюджетом. Могу привести пример, если интересно.
nikskoll вне форума nikskoll
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 II ZD30 5/03г AT КONI_HT BFG AT
Старый #1433   05.04.2012, 03:16
По ссылке зайдите и почитайте.:
Вот не поленился, нашел разъяснения Птиа фонда НАМИ:
Также процитирую Правила ЕЭК ООН № 48, регламентирующие установку световых приборов
Правила № 48
Пересмотр 5 - Поправка 1
Дополнение 4 к поправкам серии 03 - Дата вступления в силу: 11 июля 2008 года
Пункт 2.7.27 изменить следующим образом:
"2.7.27 "номинальный световой поток" означает расчетное значение светового потока сменного источника света или модуля источника света. Оно имеет определенные допуски и достигается в том случае, когда на сменный источник света или модуль источника света подается установленное испытательное напряжение, указанное в технических спецификациях источника света или модуля источника света;"
Пункт 6.2.9 изменить следующим образом:
"6.2.9 Прочие предписания
Фары ближнего света с источником света или модулем (модулями) СИД, создающим(и) главный пучок ближнего света и имеющим(и) номинальный световой поток более 2 000 люмен, устанавливаются только совместно с устройством (устройствами) для очистки фар в соответствии с Правилами № 45 8/.
В отношении вертикального наклона положения пункта 6.2.6.2.2 выше не применяются к фарам ближнего света:
a) с модулем (модулями) СИД, создающим(и) главный пучок ближнего света, или
b) с источником света, создающим главный пучок луч ближнего света и имеющим номинальный световой поток более 2 000 люмен.
Пункт 6.3.6 - 6.3.6.2.5 изменить следующим образом
6.3.6.2 Устройство, регулирующее положение передней противотуманной фары
6.3.6.2.1 В случае передней противотуманной фары с источником (источниками) света, имеющим(и) общий номинальный световой поток более 2 000 люмен, должно автоматически обеспечиваться выполнение предписаний пункта 6.3.6.1.2.2 при всех условиях нагрузки, указанных в приложении 5 к настоящим Правилам.
цитирую раздел с упоминаемым пунктом 6.2.6.2.2
6.2.6.2 Устройство, регулирующее положение фары
6.2.6.2.1 В том случае, когда для удовлетворения предписаний пунктов 6.2.6.1.1 и 6.2.6.1.2 необходимо устройство, регулирующее положение фары, это устройство должно быть автоматическим.
6.2.6.2.2 Однако ручные регулирующие устройства непрерывного типа или ступенчатые допускаются к установке, если в них предусмотрено такое нейтральное положение, из которого огни могут быть возвращены в положение первоначального наклона, указанное в пункте 6.2.6.1.1, с помощью обычных регулировочных винтов или аналогичных средств.
То есть для того чтобы угол уклона фар оставался в заданном диапазоне, пунктом 6.2.6.2.2 допускается ручной корректор. Но в случае если источник света удовлетворяет условиям пункта 6.2.9, пункт 6.2.6.2.2 не применяется, а применяется пункт 6.2.6.2.1, однозначно требующий автоматической системы корректировки угла уклона
А любые сменные газоразрядные источники света, соответствующие Правилам ЕЭК ООН № 99 (DxR, DxS) имеют световой поток заведомо более 2000 лм.......
Источник:
http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?p=8802#p8802
Модуль СИД соответственно и есть источник на светодиодах, ГОСТ:
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/5336...trebovaniy.pdf
...и опыт, сын ошибок трудных...
Последний раз редактировалось nikskoll, 05.04.2012 в 03:27.
f0Х вне форума f0Х
Старый #1434   08.04.2012, 01:37
nikskoll, есть в природе автомобильные ксеноновые лампы D8S 25w со световым потоком менее 2000 люмен т. е. автомобиль может быть законно оборудован штатными биксеноновыми фарами без автокоректора и без омывателя. Ставят такое чудо 25-ватное уже на Audi A1 и VW Beetle. Тут первоисточник http://www.carlightblog.com/2012/02/...or-everyone-2/
Если в заявлении о переоборудовании ТС заявить именно этот тип ламп (D8S), то требования к наличию автокоректора и фароочистителей, сами собой отпадают. Только т-с-сссс никому об этом....
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Мой персональный блог drive2.ru/users/f0x-spb
Старый #1435   09.04.2012, 01:44
f0Х, и я о том же .....слышал про эти лампы и для чего их ставят, но нам-то с вами "недоксенон" вряд ли подойдет, так же, как и диодный "недосвет", если и Филлипса-то с плюсом маловато;)
f0Х вне форума f0Х
Старый #1436   09.04.2012, 08:12
nikskoll, дружище, я не предлагал ездить с "недоксеноном". Вся хитрость заключается в отметке ПТС: "головной свет а/м переоборудован на газоразрядный источник - ПЕЧАТЬ, дата". И то, как я понимаю, эта надпись далеко не всем нужна.
Старый #1437   09.04.2012, 23:52
Сообщение от f0Х Посмотреть сообщение
Ну, может и такое возможно, только потом на техосмотре все-равно придется доказывать, что ты не "верблюд". Вот, вчера приятель вернулся с техосмотра. Москва. Проходил там, где его знают. Мерс С-класс, биксенон, штатный.
Что касаемо ксеноновой оптики- просто пристальное внимание (!) требуют: Омыватель фар (не работал), автокорректор фар (не работал, свет в пол)....., прошел, хотя с "большим трудом", убедил, что все доделает)))
Может быть если набор : линзы, омыватель, автокорректор в норме, то вроде и нет повода "прикапываться"? Тем более по новым правилам они и не должны проверять законность установки, так ведь?;)
f0Х вне форума f0Х
Старый #1438   10.04.2012, 00:06
nikskoll, не знаю, везде по разному.
На днях знакомый отзвонился на третьем паджэре (вернее монтере) по лету помогал уставить ему линзы с би-ксеноном в его здоровенные как вёра фары... Дык, грит прошел САМ техосмотр, провряющие правда поудивились, мол чёш-эта америкосам даже омывалки не ставят.... об автокорректоре вообще речи и не было. Да, на маркировку на фарах глянуть успели
Старый #1439   10.04.2012, 01:09
Красиво смотрятся))!, хотя сразу вроде понятно, что "не родные"...а что линзы так глубоко стоят это ничего?
f0Х вне форума f0Х
Старый #1440   10.04.2012, 01:15
Сообщение от nikskoll Посмотреть сообщение
кода грязно, то даже лучше! т.к. больше площадь проходжения света через стекло, что в свою очередь лучше отражается на эффективности.
Но там и в самом деле огромные вёдра а не фары
Последний раз редактировалось f0Х, 10.04.2012 в 01:27.
