# 1431
18.03.2017, 16:49
Менял на Оригинал у ОД Овод. Проехал около 100тык, так и продал.
¡No pasarán!
# 1432
20.03.2017, 09:11
Евгений 62, Брал Автовельт "В сборе", прошел 25 тысяч, катаю дальше.
Многие меняют и скидывают тачку, а сколько они там ходят...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от StasZ
 Посоветуйте где продиагностироваться в Питере
Диагностировал и делал в "Дизель Сервисе" на Полюстровском (За АТЦ "Смольнинский") у Артема. Тут в своем отчете есть и разблюдовка по ценам на ЗЧ и Работы.
Говорят качественно делают еще в "ТиМ" (Трансмиссии и Моторы) на Студенческой. Но мне они доказывали что ГБЦ у нас меняется с вытаскиванием двигателя, а это еще +20т.р.
Последний раз редактировалось scoons, 20.03.2017 в 09:11.
20.03.2017, 10:37
scoons, Всем спасибо за ответ. Ставил то же "Автовелт", пока все ОК, думаю кататься дальше, или.... К стати проблема была с валенком между радиаторами и не открывающимся из за перекоса подвижного кольца термостатом. Советую всем проверить. Поставил термостат от TOYOTA на 77гр. и доп. насос, который вкл. через терморегулятор (вкл. на 80, выкл. на75). Все делал сам.
# 1434
20.03.2017, 11:32
Сообщение от scoons
Спасибо, а где именно отчет посмотреть?
# 1435
20.03.2017, 11:36
Сообщение от Евгений 62
Тоже снимал радиатор. Грязи там... Отмыл.
Термостат новый родной буду ставить.
# 1436
20.03.2017, 12:39
Сообщение от Andronalin
А какую сейчас температуру рабочую ОЖ держит двигатель при езде в районе 2000 оборотов?
У меня по мультику показывает +95 + 97 при 2000 - 3000 оборотах двигателя при температуре воздуха за бортом + 4 +6. Кто подскажет это нормально или надо уже призадуматься?
20.03.2017, 14:27
Сообщение от Вован ПАФ
IMHO много!
Я такое видел у себя в +29-30 при активном пидалировании.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от StasZ
В этой теме, за Май-Июнь прошлого года.
Последний раз редактировалось scoons, 20.03.2017 в 14:27.
20.03.2017, 14:51
До промывки радиаторов снаружи было так:
При температуре за бортом около 0 и скорости до 80-110 км/ч около 95 градусов. При обгонах и затяжных подъемах до 102.
После промывки пока не знаю, мотор разобран.
# 1439
20.03.2017, 15:08
 показывает +95 + 97
Были такие же показатели (авто 2012г.,190л.с), перед прошлым летом промывал радиаторы и заказал новый термостат (если не ошибаюсь 21200BN301, поискать коробку в гараже могу, если надо), номер пробивал в эмексе по вину, пришёл более холодный (83 по моему, а стоял с завода на 92), после того, как поменял прошёл около 40т.км, в основном температура 87-89, летом в нашу жару на перевалах видел кратковременно 95, раньше и до 102 на этих участках было
# 1440
20.03.2017, 15:52
Сообщение от Рыбак-67
Со снятием радиаторов или без?
