# 1431
22.08.2014, 17:59
Радон, да тут дело то хозяйское, тогда в чем проблема вставить целиком мосты от у60? делов на копейку.
на испанца мнооо чего подходит от у60
# 1432
22.08.2014, 23:53
Возник вопрос! В мануале указан момент затяжки переднего ступичного подшипника (конусные!!!) 167-196 Н*м. Это как?! Всегда учили затягивать конусные подшипники на "глазок" - без зазора, без натяга. Затянул от души, а ступица все равно вращается без сильного усилия. Чего-то я не догоняю или Патрол особенный автомобиль? Чего делать-то, как тянуть?
# 1433
23.08.2014, 07:13
Олег34, Олег  !Вот и я о том же,твой пост расставил всё на места....
Добавлено через 11 минут
Сергей51rus, Как это- от души???Сгорит сразу нафиг!Нашел учителей....во всех подшипниках существует зазор на тепловое расширение,конусный спец.подшипник,с регулировкой,затягиваешь,чтоб небыло зазора,чтобы колесо чуть туго крутилось,затем слегка ослабляешь,чтоб появился маленький зазор,проверяется на вывешенном колесе,руками за верх-низ и шатаешь от себя-на себя,при малом люфте,ступица будет греться-сгорит,при большом-развалится,надо что бы тебе показали и запомнить.....в общем форум читать надо,здесь ранее уже писалось об этом........если уж при полной затяжке не зажимаются подшипники,надо смотреть...скорее всего новые просятся
Последний раз редактировалось Радон, 23.08.2014 в 07:15.
23.08.2014, 11:29
Сообщение от Радон
 Радон
В том-то все и дело, что все новое! Смутил момент затяжки в мануале и то, что при полностью затянутой ступице она крутиться с усилием, но не большим. На других авто, когда первый раз затягиваешь (для усадки так сказать) ступица проворачивается с большим трудом, а тут нет. По регулировке все понятно, все как везде на конусных. Спасибо!
# 1435
23.08.2014, 17:12
Сообщение от Сергей51rus
 Спасибо!
Удачи!
# 1436
25.08.2014, 02:34
Снял сегодня передний кардан,шлицевую раздолбало сильно,обратил внимание,что на шлицевой части"папе" были остатки явно из пластмассы,по типу вкладыша сменного,видать что ли колхоз какой то?
от чего кому удалось воткнуть или отремонтировать и как с ресурсом?по деньгам итд))
# 1437
25.08.2014, 11:35
Сообщение от seonneon
Нет. Это заводское покрытие шлицевой.
Найди у себя,что-то вроде "кардан-сервис" Подберут шлицевую,переварят и отбалансируют.
# 1438
25.08.2014, 14:47
DJIL, Макс, цэ не бюджетно ниразу!
# 1439
25.08.2014, 15:28
Сообщение от Заяц-беляк
 цэ не бюджетно
Ессно,во-первых это лишь вариант,а во-вторых человек же должен как-то оценить выгоду при покупке готового изделия у соклубника. Например
# 1440
25.08.2014, 18:06
DJIL,
> Nissan Patrol 160/260
