# 1411
12.04.2017, 10:47
Добрый день. У меня МАФ Bosh. Замерял мультиметром при включенном зажигании показывает 1.05в. А при подключении ОBD2 через hobdrive высвечивает 1.07в. Чему верить?))
И еще вопрос, подойдет ли дмрв 22680-6N21A на almera n16 1.5 98л.с.?
# 1412
12.04.2017, 15:41
Kuznetsovsk, выписывал с али без переделок, почти 7000 прошел, тьфу-тьфу полет нормальный.
# 1413
05.07.2017, 09:47
Всем привет. Прошу совета. Альмера н16 2000г. Проблема вот в чем... В жару +27 машина на холостых не работает вообще, стреляет из глушителя (чек не горит), если скинуть колодку с дмрв и завести, заглушить одеть обратно колодку горит чек но машина работает нормально не троит, обороты держит хорошо, из глушителя не стреляет. Дмрв уже 10ный стоит, проверял показывает 1.03 в допуске. Как только на заведенной скидываю ошибку сразу начинает троить. Ошибка р0100. Куда копать не знаю, езжу пока с горящик чеком.
# 1414
05.07.2017, 15:11
Сообщение от Shayger
Это не про нашу тачку, но смысл верный https://www.drive2.ru/l/7092357/
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 1415
05.07.2017, 16:48
Всем привет! У меня стоит родной дмрв Bosch с датчиком температуры воздуха, из десяточных с датчиком только Bosch 0 280 218 116, кто ставил такой, отзовитесь, какие впечатления от него.
# 1416
05.07.2017, 16:58
reduktor, так то и 037 с датчиком температуры
# 1417
05.07.2017, 19:10
sanych 72,откуда такая информация? у меня была 10ка с 116, сейчас у жены 12я с 037, менял дмрв на обеих машинах. На десятку 116 вместо 037 можно устанавливать после перепрошивки мозгов, а наоборот нельзя т.к у 037 нет температурного датчика и будет выдавать ошибку.
# 1418
05.07.2017, 19:38
reduktor, вощможно я и не прав, но в воскресенье к нам на работу приехал на приоре мой друг. Машина не работала. Сканматик показал датчик температуры дмрв бош ....116, взяли с 2110 бош..037, пятиконтактный, поставили на приору, машина запела.
# 1419
09.12.2017, 14:40
Откатал на китайском дмрв за 10$ больше года, всё пока в норме но показания на холостых 1,03. В принципе за такую цену вполне. Виталь, вот нашёл отдельно датчик
226807S00A ниссан оригинал по экзисту на мою не бьётся, а на других как бы идёт, как думаешь на наши пойдёт? Цена больно вкусная 3350.
# 1420
18.02.2018, 23:12
Проблемы с ДМРВ дизель
Приветствую всех, имею машинку Альмеру N16 2.2 Di 2000г, ехал в пробке и после одного из нажатий на газ загорелся чек, ошибка "DTC P0100 MASS AIR FLOW SEN". Начал с проверки что приходит на фишку ДМРВ, а на неё не приходит вообще ничего  . Нашел схему в книге, начал прозванивать провода от блока управления, не звонятся, начинаю изучать внимательней и понимаю что в фишке нет нужных проводов  . Я в замешательстве, как она до этого работала, может кто чего подскажет, потому что мне только остается распутывать жгуты проводки и по проводам от ДМРВ искать куда они идут и где обрыв который порвал сразу 4 провода.
