# 1411
28.07.2014, 11:36
В целом одинаковые, просто есть Хитачи (маленькие) и Бош (здоровые).
# 1412
28.07.2014, 19:34
нужна помощь. ТНВД 4.2 колбасит, белый-сизый дым, обороты не развивает. С обратки соляра не идет. На ТНВД два провода подходит, верхний снимаем толку нет, сбоку снимаю не заводится вообще. Куда рыть?
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 1413
29.07.2014, 00:06
Сообщение от makswall
Всё как обычно:
проверяем/меняем фильтр, сетку на входе в насос, проверяем посос воздуха разными способами в том числе с запитки из канистры.
Если не помогает выкручиваем редукционник(может там всё болтатся)
Если не, то вскрываем насос и ремонтируем подкачивающий насос.
29.07.2014, 04:49
нужна помощь машина плохо заводится на холоднюю ,тд42
# 1415
29.07.2014, 06:16
Отпишусь - поменял помпу, радиатор не снимали- так подлезли, гораздо удобнее чем на ZD. Виктор тут правильно написал - помпа грамотно сделана - как начинает подтекать(у нее 2 технологических отверстия) - менять не дожидаясь перитонита. Я правда недельку отъездил, пока помпа ехала, подлил где-то литра два. На старой посмотрел - уже был люфт и шум от подшипника. Но нет худа без добра, зато антифриз поменял.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1416
31.07.2014, 12:06
Други, нужен совет стаи. Обнаружил, что при равномерном движении со скоростью ок. 100 км/ч в моторном отсеке как будто включается пылесос))) вообщем, какой-то вой возникает периодически.
Я думаю на вискомуфту. Что еще посмотреть.
# 1417
31.07.2014, 12:49
То же замечал, а еще кратковременно на холодную - сразу чувствуется, что муфта зацеплена, так что забей.
# 1418
31.07.2014, 13:06
Сообщение от Борматолог
Просто я с проблемами муфт еще не сталкивался. Ничем серьезным это подклинивание не грозит?
# 1419
31.07.2014, 14:48
Сообщение от Aggent
Это нормальная работа муфты, когда заклинит - сразу почуствуешь.
# 1420
31.07.2014, 15:25
Просто раньше такого вроде не было. Уже год на этом моторе.
