# 1401
24.02.2015, 12:47
Или сигналка криво подключена, возможно конфликт чипов в обходчике и ключе
# 1402
24.02.2015, 14:47
vitalliy, заметил еще что при повороте ключа на запуск (3 положение) несрабатывает в обще ничего (имея в виду стартер не крутит) но тест лампочки загораются, а если чип отвалился где его смотреть может ссылка есть какая по поиску куда лезть за ним?
100nx, сигналка вроде работает исправно и предпосылок к ее конфликту не было...  заметил еще что при повороте ключа на запуск (3 положение) несрабатывает в обще ничего (имея в виду стартер не крутит) но тест лампочки загораются
ДНЕМ С ОГНЕМ ВЕЧЕРОМ РАЗОГНЕМ
Последний раз редактировалось EVGENIY675, 24.02.2015 в 14:47.
24.02.2015, 18:49
Добрый вечер"!Подскажите в чём может быть причина.Аккомулятор недавно новый поставил.Сегодня включаю.стартер крутит, а не заводится.Достал бензонасос.фильтр чистый.бензонаос рабочий.Где ещё искать причину.НИССАН АЛЬМЕРА 1,6 2002Г.В.
# 1404
24.02.2015, 19:04
MEXANNIK, причина в автомобиле,я оч. сомневаюсь что тут кто-то по фотографии сглаз снимать может.кроме аккУмулятора и бензонасоса в автомобиле ещё много чего есть.
# 1405
24.02.2015, 20:59
Сообщение от EVGENIY675
При незапуске долбим по стартеру деревяшкой! Если время от времени помогает меняем щетки и радуемся жизни.
Да!!! Щетки стартера конечно ж))))
# 1406
28.02.2015, 13:14
Сообщение от mezonblaster
 Поддомкратил, залез под днище - ДКПВ так и не нашол.
Сигналку облазил - вроде все целое.
заказал 550526 ERA.
Сегодня привезли, после работы поменял ДПРВ на него - и ниалё.
Или... может, цепь порвалась?
Надоело, оттащили в мастерскую, вердикт - отгнил один из проводов на разъеме ДПКВ :facepalm.jpg:
Разъем оторвали, прикрутили новый, воткнули датчик 550526 ERA - завелось.
Старый ДПКВ пока не проверял, но наверное, целый - пусть будет.
И вот как туда лезть без ямы - я хз.
Зато теперь знаю, где разъем OBD-II. Таки он справа от рычага открытия капота, просто нужно стать буквой зю и смотреть совсем снизу, а я ленивый
Сам потом глянул ошибки - 0335, 0340, 1612 - все, что ковырял не снимая массы. Сбросил, все ок.
# 1407
28.02.2015, 14:45
Если 1612, то,ныряй под панель. Зачищай контакты.
У нас если 1612, то можешь полчаса крутить, но не заведешь.
Мануалы тебе в помощь. Да пребудет с тобой сила....
Добавлено через 5 минут
Стелишь на движок лист гофры
ЛожишсЯ на гофру
Левую руку
Руку между двигателем и кузовом
Ниже стартера, на углу двигателя нащупаешь поовода- это он.
Жизнь заставит будешь раздетый на ветру и морозе менять датчик. Ибо в одежде руку не просунешь.
Последний раз редактировалось Bumer40, 28.02.2015 в 14:45.
28.02.2015, 16:28
Сообщение от Bumer40
Она как ни странно в совокупности с 0340 выползает иногда.
# 1409
28.02.2015, 19:08
Какие контакты?
# 1410
28.02.2015, 20:48
sandr055, Тему лучше смотри по 0340.
