# 1401
15.10.2015, 21:46
Вот фото датчика.
# 1402
15.10.2015, 21:48
bas686, хитачи,и у него другие показатели по напряжению нежли у боша.
# 1403
15.10.2015, 21:54
romkotenko, ну вот у меня на диагностике показало 1.15. Не подскажите, это нормальный для него показатель? Постом выше прикладывал фотку с результатами компьютерной диагностики.
# 1404
15.10.2015, 22:14
bas686, это великая тайна и где она хранится неведомо,но когда изучал вопрос по ДМРВ почти все у кого Хитачи писали что при включенном зажигании у них напряжение порядка 0,33 и на ХХ 1,14 - 1,16,так что думаю у тебя тоже норм,к тому же ходят упорные слухи что Хитачи бессмертный.
# 1405
15.10.2015, 22:16
Сообщение от bas686
Да ...Нормальное напряжение ...У самого такой стоял 11 лет проблем не было таки продал ..вместе с авто ..Датчик Хитачи отличается хорошей живучестью ..в отличии от Бош ...но есть один подводный камень ...Если на Бош датчик в замен его можно при колхозить от тазиков ?---то Хитачи меняется только на Хитачи ..без вариантов ..
# 1406
16.10.2015, 06:49
Ага, спасибо, просто авто хуже ехать стало, загнал на диагностику в вианор - н нашли ничего. Думал может в датчике этом дело. А насчет колхозить, по-моему смысла нет. Он новый в экзисте 2.400 стоит.
# 1407
16.10.2015, 09:16
Сообщение от bas686
Новый хитачи 2400? Ооооочень не уверен, на бош китайский больше похоже....
# 1408
16.10.2015, 10:31
2400 я за верхний лямбазонд платил (оригинал ) скорее всего афтар попутал детали
# 1409
16.10.2015, 12:07
Я, конечно, могу быть в чем-то не прав. Но код товара тот и датчик вроде тоже тот.
# 1410
12.02.2017, 00:41
Отличительные признаки контрафактного
ДМРВ 0 280 218 037 http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/im...BOSCH_DMRV.pdf
Добавлено через 17 минут
Накопал на ВАЗовском форуме:
Какой выбрать ДМРВ (про взаимозаменяемость)?
На автомобилях ВАЗа, в зависимости от года выпуска и типа ЭБУ, можно встретить разные ДМРВ:
Частотный ДМРВ системы управления GM, который использовался в «Январь» 4-й серии.
На замену 1му номеру пришла аналоговая модель HFM-5 от фирмы Bosch – его номер 0 280 218 004 и он уже состоял из двух частей: корпуса и датчика.
На замену 004 пришел датчик Bosch 0 280 218 037, отличительная особенность - иная конструкция измерительного элемента, с характерным вырезом.
Последний ДМРВ Bosch 0 280 218 116 имеет датчик температуры воздуха и применяется на ЭБУ Bosch-М7.9.7. Он невзаимозаменяем с предыдущими тремя. Отличительная особенность зеленая точка.
Последний раз редактировалось reduktor, 12.02.2017 в 00:41.
