# 1391
12.02.2015, 13:36
Сообщение от 100nx
 блок должен перейти на аварийные карты
я тоже думал, что заведется в аварийном режиме.
аккумулятор новый, крутил по полминуты, но не завелась ни при каких условиях.
почему не завелась, объяснить не могу, что знаю, то и пишу.
# 1392
12.02.2015, 13:48
Bumer40, ну попробую на живом дорестайле отпишу, аж интересно стало...
# 1393
12.02.2015, 18:09
хочешь верь, а хочешь нет, но ты бы знал какое было желание завести машину... стояла неделю на улице, пока на сцепке во двор не затащил, а то уж на капоте написали- убери, хотя и снега тогда много не выпало.
# 1394
19.02.2015, 11:28
Здравствуйте. Имеется Альмера n16, год выпуска май 2002 (дорестайл), седан. Двигатель QG15DE, масло Шелл Хеликс Ультра 5w30.
Начала глохнуть при прогреве двигателя (по мультитрониксу примерно в районе 40-50 градусов). После того, как заглохла, уже не заводится. Если подождать минут 5-10 то заводится через раз. Затем выходит ошибка P0340 (датчик фаз, он же датчик распредвала). И машина едет нормально после этого, и не глохнет. Попробовал изменить угол датчика, повернув по часовой на 20 градусов. Несколько дней всё было хорошо, заводилась и двигатель работал на слух лучше чем раньше. Но в один день машина заглохла прямо в движении. И опять не заводилась после этого заглыхания. Повороты датчика ничего не дали. Помогло сбросить минусовую клемму на 10 секунд. Затем машина снова завелась и двигатель работал хорошо. Но это же опасно так ездить. В чём может быть причина? В самом ДПРВ, в контактах или в Цепи ГРМ? И как прозвонить контакты?
# 1395
19.02.2015, 11:51
hoolio_g, Менять ГРМ.
# 1396
19.02.2015, 16:56
Сообщение от hoolio_g
все вопросы через магазин.
меняй датчик!
# 1397
19.02.2015, 21:08
Сообщение от 100nx
 mezonblaster, менять дпрв и дпкв, если датчик - должна завестись, пусть и долго крутить придется. Если нет - лезь в сигналку.
Поддомкратил, залез под днище - ДКПВ так и не нашол.
Сигналку облазил - вроде все целое.
Плюнул, заказал 550526 ERA.
Сегодня привезли, после работы поменял ДПРВ на него - и ниалё. Крутил секунд 20.
Может, массу скинуть, подзарядить акумм и еще покрутить? Свечи на топляк и искру не проверял, холодно и устал... завтра или в субботу займусь.
Еще появилась мысля - замерить тестером (вольтметром) напряжение между средним выводом датчика и массой в процессе кручения стартером. Ничего там не сгорит?
Или... может, цепь порвалась?
# 1398
19.02.2015, 21:35
Сообщение от mezonblaster
опыт сын ошибок трудных...
а.с. пушкин
менял сверху и снизу... не можешь снизу- попробуй сверху.
Добавлено через 31 секунду
не ссы!
лучше осциллографом.
мультиметром что увидешь?
п.с. может ошибка 1612. можешь крутить до опупения, но не заведешь
Последний раз редактировалось Bumer40, 19.02.2015 в 21:35.
24.02.2015, 10:38
Всем привет, люди подскажите, искал на форуме но не нашел, авто перестало заводиться, а именно с пульта сигналки вроде все нормально а с ключа проблемы - ключ вставляю крутит но не заводится, потом прислушался если тишина то не заводится если слышу бензанасос то без проблем ..... что бы это могло быть?????
ДНЕМ С ОГНЕМ ВЕЧЕРОМ РАЗОГНЕМ
# 1400
24.02.2015, 11:55
EVGENIY675, Чип иммо отвалился.
