# 1391
26.01.2017, 11:20
Сообщение от Мясоед
 Реальный пробег двигателя какой?
Точно не знаю, 150-160 думаю.
Сообщение от Мясоед
 На собранную ставятся только старые звезды и она готова к монтажу.
То есть на ней уже все стоит: клапаны, валы? И все притерто и отрегулировано? То есть взял и поставил или надо все проверять?
За предложение подешевле - спасибо. К весне как денег подкоплю - обращусь.
Adrenalinevictim, спасибо, принял к сведению.
Последний раз редактировалось Andronalin, 26.01.2017 в 11:20.
26.01.2017, 11:25
Сообщение от Andronalin
да
Будут вопросы, лучше звоните. Голосом быстрее и понятней.
при условии
 Мотор 2.5 дизель 2008 год
бывет оочень редко. Чаще всего +100
adrenalinevictim, могу сказать, что если брали авто на последние деньги, то это была очень сильная ошибка. По хорошему вам дешевле двигатель сменить. А еще лучше - распродать остатки авто на разбор.
И больше не покупать хлам, а привлекать к предпокупной диагностике специалистов или хотя бы почитать форум. Тут очень много разжевано.
# 1393
26.01.2017, 11:54
 Автовельт ZK-33008 за 41500р это "пустая" ГБЦ
Автовельт ZK-33508 за 64800р это в сборе?
На емексе:
Первая 35 152р.
Вторая 54 675 р
4 дня доставка.
# 1394
26.01.2017, 12:30
avtografh, бывали случаи, когда в коробках обнаруживали китайский клон.
# 1395
26.01.2017, 13:02
Сообщение от scoons
 Вован ПАФ, да и на 240000 как было у меня, то же мало похоже!
голову ставить в Сборе однозначно! Все собрано на заводе, лишних манипуляций по притиркам-подгонкам, не требуется.
Форсы тестировать однозначно, это всего 2тр к сумме, на основе тестов принимать взвешенное решение. Я тут постил картинку с прогоревшим поршнем, от Льющей форсунки.
Добрый день. Понимаю что не в тему, но подскажите где в СПб (сервис) можно хорошо с форсами разобраться. Буду признателен за ответ.
# 1396
26.01.2017, 13:14
Сообщение от Мясоед
Спасибо, Евгений. Ближе к делу позвоню.
# 1397
26.01.2017, 16:03
Сообщение от Мясоед
 XANT 086, шикарные диагносты!! Рыдаю!!!
Бежать от таких подальше!!!!
Здесь похоже все диагносты такие,раз ОД говорит что раз турбина воет значит идёт вибрация на кузов.
# 1398
09.02.2017, 11:58
А может кто-нибудь выложить полный перечень запчастей, необходимых для замены лопнувшей ГБЦ? С номерами и количеством?
Типа вот так:
1. ГБЦ Autowelt (в сборе) ZK-33508 - 1 шт,
2. Болт ГБЦ 11056-5M300 - 18 шт,
3. Прокладка ГБЦ 11044-VK50? - 1шт,
И т.д.
Добавлено через 9 минут
В дополнение к предыдущему вопросу еще вопрос.: сальник коленвала 13510-AD200 и прокладка передней крышки 13520-EC01A нужно менять?
Не нашел в каталоге номер уплотнений форсунок в клапанной крышке - те, которые сверху. Подскажите, пожалуйста.
Цепи, успокоители, натяжители нужно менять при пробеге до 200 тыс?
Помпу нужно менять?
Последний раз редактировалось Andronalin, 09.02.2017 в 11:58.
09.02.2017, 12:12
Болты брал Эрлинг 331.520. Разница в отсутствии резьбы на конце, в 3-5мм. Они выскакивают в поиске, если забить номер Corteco 016722B. Который выдает, как аналог оригиналу.
Верхние сальники форсунок, проще засиликонить. Один хрен, через пол года засопливят новые. Медные шайбы в автомагазине, для грузовиков. Прокладка клапанной крышки вечная.
Больше ничего не менял.
# 1400
09.02.2017, 12:33
Их не надо менять, их надо правильно обслужить.
Не мешает.
 Помпу нужно менять?
Зависит от результатов дефектовки.
Если есть деньги, то менять можно все подряд.
