# 131
11.05.2011, 17:09
Сообщение от pasha_pasha
 обломившийся крючок-толкатель на ручке задней двери, без проблем восстановил (приварил) при помощи пластика АВС.
не имел дело с пластмассой, заинтересовало...
что за пластик АВС и как варил?
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
# 132
13.05.2011, 09:45
 Обломившийся крючок-толкатель на ручке задней двери, без проблем восстановил (приварил) при помощи пластика АВС.
Контрольных открываний двери сделано очень много. Держит.
Думаю, что со стороны, меня вполне могли принять за пациента психушки
.... какая то бесполезная информация...
сварил, сообщил в форум, не сообщил как сделал...спросили-молчек..
сказал "А"--говори "Б" или вААще ничего..
# 133
13.05.2011, 12:46
Вах! Зачем сердишся, генацвале...
А сваркой пластиковых изделий (бамперов, фар, решеток радиаторов, корпусов обтекателей зеркал и пр. ) занимался лет пять назад, впрочем и сейчас изредка балУюсь, если просят и очень надо.
У меня есть мощный фен, который через тонкое сопло дует очень горячим воздухом (для примера - можно прикурить сигарету). Вот он то и плавит пластмассу-основу и припой между собой, которые при остывании образуют, практически, первоначальную прочность монолитного изделия.
Состав пластика разнится, их довольно много и они все разные. Соответственно не каждый подходит другому. АВС встречается часто и варится очень крепко. Название пластика всегда можно обнаружить на внутренней поверхности. Кстати, нижняя решетка бампера на Фольксвагене Б-3 - как раз из него...
При определенном умении и старании, можно "слепить" обломившийся крючок паяльником. Но обязательно расплавляйте основу и припой между собой.
Успехов!
# 134
14.05.2011, 09:25
Успехов!
 так бы и написал, что профи..
вывод: в случае необходимости нести к сварным бамперов
Добавлено через 19 часов 21 минуту
Сообщение от SeikoSQ
 7) Далее просунув что-нибудь длинное и не острое начинаем аккуратненько выбивать личинку замка наружу. Выходит туго, но выходит. рис 3
8) Далее хватаемся за дверную ручку своей ручкой и качаем её вправо-влево. рис 4
9) Тянем ручку на себя, подтягивая провода аккуратненько изнутри.
10) Меняем старую кнопку на новую.
...каким образом меняем кнопку?
...исходя из приобретенного опыта, можно ли вдавить кнопку внутрь и поменять, не снимая ручки и не трогая личинку замка и тросик..?
 пункт 7 - самый неприятный был. Будь осторожнее.
личинка (механическое открытие ключом) как то связана с кнопкой?
 завтра собираюсь заменить кнопку ... но представляется долго играться придется...
Спасибо Seiko SQ...
==но более простым способом никто не менял кнопки замка вод. двери (типа вынуть и заменить изнутри не разбирая ручки и личинку замка)?
 если есть способ, просьба изложить подробнее
Последний раз редактировалось NikSnp, 14.05.2011 в 10:17.
15.05.2011, 21:49
 Друзья, купил под замену кнопку с проводом на водительскую дверную ручку. Никто не менял сам? Или лучше довериться ОД?)
Приветствую.
вопрос, сколько,где и есть ли каталожный номер на кнопочку. У меня хулиганы сломали.
# 136
15.05.2011, 23:10
Сообщение от NikSnp
Я у дилера менял, разбирали дверь изнутри...
Даа, ленивые, однака, по-моему этот - 80618-3X00A
# 137
16.05.2011, 21:03
Сообщение от aisman
спасибо, но не ясно:
-личинку под механический ключ выбивали?
пока только делаю так:
Добавлено через 29 минут
и почему генацвале, когда на смайлике украинский Лужков
Последний раз редактировалось NikSnp, 16.05.2011 в 21:03.
23.05.2011, 14:17
 6) Снимаем с него тросик. рис 2
еще раз спасибо Александру за выложенную информацию
добавлю корректуру по замене кнопки на R 51 05года...
замену кнопки (датчик замка двери) можно произвести только снаружи, вынув ручку..
дойдя до п.5 описания Сейко, не найдя тросик, подъехал к СТО ниссан, недавно открывшейся недалеко от дома...
следил за манипуляциями мастера
в итоге получилось:
п.6-снимаем розовый рычаг с тягой замка (около 60-70 мм и диаметром 3 мм) с личинки замка и без ударов вынимаем личинку наружу...
п.8 ручка замка извлекается в сторону задней двери по горизонтали из фиксатора..
...блоки управления стеклоподъемниками и памятью сидений из панели вынимать не нужно (отсоединяешь разъемы)
...в ручке двери 2 жгута..первый синий кнопка..второй черный датчик иммобилайзера (перед снятием ручки отсоединить оба разъема)
все остальное как у СЕйко-Александра...
профессионально снять личинку и заменить кнопку на СТО взяли только 12 зеленых...
(разборка и сборка панели и двери моя...после замены уже дома удалил пыль и грязь из ниши двери, качественно подклеил пылезащиту)
# 139
25.10.2011, 19:05
Всем привет, сломалась ручка задняя правая, на морозе дернули и верхний крючок платиковый отломался от ручки. Гарантийный случай ?
Добавлено через 6 минут
P S: но до этого эта же ручка перестала открывать дверь снаружи ! изнутри открывается. что это могло быть.
Добавлено через 17 часов 58 минут
? никто не знает ?
Последний раз редактировалось Muxa-111, 25.10.2011 в 19:05.
25.10.2011, 19:28
Сообщение от Muxa-111
? никто не знает ?
вынимаешь две резиновые заглушки изнутри двери, торцевым ключом на 10 отдаешь ручку и освобождаешь от тросика , проверяешь на функциональность открытие (тросик как на открытие капота))... плоскими держишь наружную оплетку а другими тянешь сам трос при закрытой двери..)
если открывается тросиком ---укладывай его внутри двери без крутых изгибов и петель...
ПЫСЫ...после облома ручки снял её, увидел хлипкость конструкции, залил до внутреннего буртика двухкомпонентнвм клеем типа эбокситки отдал покрасить следов поломки не видно...
такую же процедуру сделал и со второй целой ручкой...
появилась уверенность что больше к ручкам возвращаться не придется..
