# 131
25.04.2011, 22:03
подскажите пжлста!!!поменял термостат, но как поезжу где то с час, то два патрубка которые к радиатору-нижний и верхний-горячие-енто нормально или опять термостат выкодрючивается???подскажите что может быть???
# 132
25.04.2011, 22:24
Сообщение от 100nx
 крыльчатка на высоких оборотах просто-напросто начинает прокручиваться.
хм....вот как раз на скороти заметил звук где то под капотом вроде с левой строны(открывал окно на скорости и прислушивался)звук как буд трещётка какая то типо того!как помните когда мелкие были к заднему колесу велосипедов на прищепке всякую фигню присаживали чтоб трещало на скорости  100nx это случаем не то о чём ты говоришь?
# 133
26.04.2011, 00:18
Сообщение от =Tem$oN=31rus
Если температура ДВС не превышает норму то не заморачивайся... так надо. И при прогреве нижний патрубок должен быть холодным, а дальше термостат разберется куда ему отрабатывать.
# 134
26.04.2011, 09:40
пасибки виталий!!!температура не разу не превышала норма...так пасибо!!!
# 135
26.04.2011, 21:38
Сообщение от vitalliy
Это при условии чистого радиатора.
# 136
26.04.2011, 23:49
Сообщение от den n15
И исправного термостата...
# 137
13.06.2011, 22:02
замена термостата
подскажите геморойно ли менять самому????
# 138
13.06.2011, 22:17
Сообщение от Pavel-kot
Ну если не хочешь пачкаться или не уверен, то лучше едь на станцию, а вообще самому поменять не проблема. Посмотри, в поиске полно таких тем, даже, по-моему с фотоотчетом была какая-то. А в кратце: можешь менять с полным сливом и заменой антифриза(если старый), можно аккуратненько и так поменять, чуть прольется, потом подольешь. Откручиваешь болты крышки термостата, снимаешь, зачищаешь от старого герметика, вынимаешь старый термостат, ставишь новый, мажешь новый температуростойкий герметик и собираешь... Ничего особого. Только крышку аккуратно снимай, а то тут у некоторых были случаи, когда она либо трескалась, либо в случае кривой установки-коробилась и ее разрывало. Более подробную информацию поищи в поиске если интересно.
# 139
14.06.2011, 10:41
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
# 140
14.06.2011, 17:25
если руки тонкие и изящные,то ничего,а если крупные-намучаешься. там очень мало места.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
