# 131
05.06.2013, 22:22
Сообщение от alejo2010
 такая вот проблема
уже года два на холодную имею свист по утрам на холодную (1 с)
менял оба ремня на оригинал ролик заказывал два раза все приходил да не тот что стоит .Ругался и возвращал. Но при замене ремня мастер сказал что ролик в порядке (и в настоящий момент его замена не нужна)
За одно меняли колодки и диски по кругу
После этого где то через месяц (иногда 1-2 раз в неделю)
появляется свист (необязательно на холодную) длительностью 3-5 секунд
Появляется он в следующих ситуациях (когда трогаешься с места и выворачиваешь руль до упора (чтобы выехать с парковки)
то есть для появления звука нужны условия:
- вывернут руль
- машина трогается/ останавливается (включена 1 передача ,обороты маленькие)
появляется не всегда. Можно например иметь изложенную ситуацию несколько раз в день - а звука не будет или будет но один раз
Что это может быть
Такая-же ерунда,кто исправил?
# 132
05.06.2013, 23:13
archy,
ремень Гура, после подтяжки (ГЫ ГЫ) без замены натяжного ролика, было все ок недели две, потом появился свист на холодную при трогании при условии руль до упора, сильно не напрягает, просто тот самый милиметр до конца не выкручиваю утром и все, пользуюсь советом кого то с форума "Не мешайте машине работать" )))
# 133
14.06.2013, 15:38
Год назад после замены ремня свист вроде как заглох на оборотах, но не пропал на холостых. А к весне совсем надоел. Мастер побрызгал водой на ролик, свист ушел - меняй ролик! Начитавшись форума для начала решил пошаманить. Долил в гур жижи максимум 30 мм и то перелил почти до крышки. Погонял кондей, хоть и не стоял он без дела. Жижа куда-то сейчас ушла до нормы. Вместе со свистом. Ничего не понял. Но тоже не мешаю машине работать.
# 134
17.06.2013, 11:27
Поменяли в сервисе ремни и ролик-появился кратковременный свист при заводе авто
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста!
В сервисе поменяли два ремня и ролик натяжителя ремня кондиционера.
Теперь при заводе на холодную, появляется кратковременный свист (2-3сек) и сразу пропадает. Когда завожу на горячую свиста нет. Ремни брал оригинальные, а ролик не оригинал вроде (Fedest).
Собственно вопрос! Ездить и не париться может ремень новый(не притерся еще), просто сервис где меняли ремни в подмосковье, а живу я в МСК, поеду в подмосковье не скоро. Как вариант заехать в другой (ближайший сервис),может подтянуть,что скажете!!!
Спасибо за ответы.
P.S. Просто через неделю предстоит поездка в общей сложности 800км туда-обратно. вот и парюсь, мало ли чего.
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
# 135
17.06.2013, 11:32
Pavel3456, Проверь натяжение, если мало, то чуток подтяни. Ничего страшного в этом нет.
# 136
24.06.2013, 11:37
Сообщение от archy
Недавно заметил такую фигню(в пробке),при торможении появился свист,хотя колодки менял пол года назад,проехал тыщ пять примерно.Может как то это связано со свистом на холодную при выкручивании руля.....потом пропадает.Дайте совет?
# 137
24.06.2013, 12:58
archy, Не мешай все в кучу. Нет связи колодок и ГУРа. Некоторые колодки сновья свистят, на помойку их если мешает)))
# 138
24.06.2013, 13:23
А надо при замене ремня менять ролик натяжителя ремня кондиционера? Или необязательно? Как понять, изношен он или нет?
# 139
25.09.2013, 09:52
Сними ролик и подшипник посмотри, я себе подшипник поменял за 69 руб. № 302 размер 12Х37Х12. тут на есть тема по замене подшипника. Я поменял все ремни и у меня свист утренний да и такой вобще пропал остался только приятный шелест генератора а, советовали меняй помпу, гур, генератор. когда снял ремни они дубовые были и треснувшие.
# 140
18.04.2014, 22:08
Евгений-84, Я прочитал все ответы и не понял ,один говорит ремень другой помпа,пробовал включать кондей свист не пропадает,поворачивал руль то-же самое,включал фары ,противотуманки -чтобы нагрузить генератор никаких изменений,только при увеличении оборотов свист пропадает-что это помпа?
