# 131
25.06.2016, 16:55
Стоит менять задний сальник коленвала? Емекс выдает два артикула (1227985Y00 и 1227941B10), но у обоих указан один и тот-же новый номер 12279AD205. Масло не обязательно сливать, не хлынет оттуда? И может еще держатель сальника открутить? По мануалу там герметик должен быть...
Последний раз редактировалось SergeySAD, 25.06.2016 в 17:08.
# 132
17.07.2016, 12:01
В общем поставил сальник Nissan 12279AD205 (на самом сальнике написано NOK). Держатель снимать не стал. Масла под коробкой пока не видать, посмотрим как дальше будет...
# 133
07.12.2016, 19:14
не знаю может кому сгодится...с холодами пришла проблема-маленькая лужица масла под маховиком после каждой стоянки, приговор-течет задний сальник КВ- менять-геморрно,думал плеснуть химии(герметик масляной системы) но как оказалось- причина в засратом "валенке" и шланга вентиляции картерных газов)) -промыл,прочистил ...и о чудо!!- проблема ушла!
# 134
07.12.2016, 19:23
ZAV76, ну правильно. Валенок засрат, повышается давление в картере, начинает свистеть клапан вентиляции, но проходимость у него не бесконечная. Вот и полезло где смогло.
# 135
06.02.2019, 21:39
Заказал в Емексе сальник. На пакете наклейка 1351050B10, а внутри сальник черного цвета с надписями по кругу A4 NJ765 13042-42L00 - 7515
Маркировка 13042-42L00 - Nissan, а если смотреть на NJ765 - то это PAYEN, стоимость которого ровно в 10 раз меньше 1351050B10.
