# 131
16.09.2013, 13:10
vitalliy, И ещё воздух чище в машине стал ))))))
# 132
09.12.2015, 07:21
Коллеги, давно не писали в этой теме. Подскажите, поменял умершую коробку на б\у, но на нейтрали рычаг ходит влево-вправо с трудом, на предыдущей коробке свободно болтался и 4 передача, иногда на прямую после третьей вниз включается, а иногда, нужно рычаг подать вниз и чуть вправо, с чем это может быть связано?
# 133
23.08.2016, 20:12
Обыскался в поиске о задней передаче , и все советуют через два выжима или через другие передачи включатся.
У меня когда двигло холодный или коробка первые два часа езды включаются без проблем. Потом задняя включается со звуком торможения шестерни и потом она зацепляется за нее и поехали назад.
Подушки двигателя в норме. Где искать? или ето недовыжим? можно самому педальку подкрутить или непоможет?
# 134
23.08.2016, 20:36
Kelari, а выжать сцепление на 3-5 секунд и попробовать включить пробовал?
# 135
23.08.2016, 20:55
Могу расписать в подробностях алгоритм пользования сцеплением на N16.
# 136
23.08.2016, 22:22
Коробка F5?)))
# 137
24.08.2016, 09:24
Arsenich, да пробывал держать и 10 сек после остановки)) всеровно звук шестерни есть)) думаю через год катания я срежу зубья и будет нормально
п.с. да коробка мкпп 5
# 138
28.08.2016, 20:22
Kelari, задняя у всех плохо втыкается) зубья пока еще ни у кого не стерлись ;)
# 139
29.08.2016, 07:53
вчера выкрутил шток максимально под педалью, теперь педаль выше стала, аж непривычно. Покатаюсь так, посмотрю.
# 140
29.08.2016, 07:55
Kelari, если от штока передачи стали лучше включаться, мне кажется есть смысл поменять житкость в цилиндре сцепления...
