Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 131
18.03.2015, 21:22
Сообщение от igrok1313
я не пугаю,я констатирую факты тех людей(которых знаю)кто менял в тине насосы,возможно Евгению и не понадобится прошивать,но это вряд ли
короче ребят, ситуация такая: поменял ТНВД, все собрал, теперь помаслав оборотов 10 машина вроди как заводиться, газ в пол, 800 оборотов и 5 сек работает и глохнет, пробовали буксировать, через 20 метров загорается чек, в чем может быть проблема?
и вопрос по меткам на вторичной цепи ГРМ, после того как поменял ТНВД выставил метки, 2 синие и одна желтая, потом пробовали делать 10 оборотов двигателя и метки не совпали, так и должно быть?
Последний раз редактировалось Demonnn3, 18.03.2015 в 21:43.
# 132
18.03.2015, 22:21
Demonnn3, насчёт меток так и должно,они потом разбегаются,насчёт остального хорошо было бы ошибки прочитать,и ещё попробуй(если не пробовал)завести с банки(любой тары) шланги подачи и обратки прямо с насоса в банку с соляркой минуя фильтр и бак,заодно посмотришь как идёт обратка и есть ли завоздушка..Да когда заводилась как с дымностью ?Когда шестерню к шкиву насоса крутил отверстия в шестерне и шкиве штырём совместил?
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 133
19.03.2015, 19:05
да, совмещал, сегодня потяну ее на диагностику
Добавлено через 9 часов 35 минут
Сообщение от Demonnn3
сделал диагностику, сказали что стоит раннее зажигание, поковырялись в метках, все хорошо там, все по книжке, вроди и заводиться но глохнет вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=xgjM...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Demonnn3, 19.03.2015 в 19:05.
19.03.2015, 20:11
тут или насос с проблемой(поршень опережения подклинивает,это у них беда)или воздуха хапает где то,не пробовал как писал раньше,топливо напрямую с банки?Заводится вроде красиво,судя по белому дыму то это начинает хапать воздух,когда клинит поршень она не глохнет,дымит как паравоз и троит
# 135
19.03.2015, 20:26
ну вот, так что, искать откуда сосет воздух?
# 136
19.03.2015, 20:34
Demonnn3, Поищи и обязательно пробуй топливо напрямую к насосу верный способ узнать чем дышит насос,твоя не рабочая лягушка тоже может нагадить так что и не подумаешь,короткий шланг обратки от головки до трубки тоже может гадить.
# 137
19.03.2015, 20:49
лягушку кстати поменял, попробую 2 шланга напрямую от насоса
# 138
19.03.2015, 20:50
обязательно.
# 139
19.03.2015, 21:06
обязательно.
хорошо, если проблема в воздухе то почему тогда когда буксируешь машину загорается чек? ошибка если не изменяет память 1241, том что то связано со впрыском
Добавлено через 24 секунды
Последний раз редактировалось Demonnn3, 19.03.2015 в 21:07.
21.03.2015, 15:50
Точно так же дымил, когда воздух хватал или в мороз примерзал фильтр- тож топливо не в полной мере поступало и кста ошибку показывало.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
> Nissan Almera Tino
