# 131
10.07.2013, 20:21
hunter45, ты на 100% уверен, что правильно и точно проверил компрессию? особенно у 3-го цилиндра.
Сообщение от hunter45
 P0303 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 3
hunter45, ошибки скинуть не проблема, практически любым сканером в любом захудалом СТО. Вот просканировать Алмеру любым сканером не получится, а сбросить ошибки можно буквально любым.
# 132
10.07.2013, 20:26
УЭФ, У него свеча сухая, как я понял...
# 133
10.07.2013, 20:38
Так я почему и спрашиваю про компрессию?
Если клапан прогорел и (естественно нет компрессии и воспламенения), то при пропусках зажигания, ЭБУ отключит форсунку. Так надо, и так работает электроника, ибо не допускается попадание не сгоревшего топлива в катализатор.
# 134
10.07.2013, 20:45
Сообщение от УЭФ
Не отключит - ему пофигу, на французах топливоподача при пропусках отключается, на Ниссанах - нет
# 135
10.07.2013, 20:48
на всех с евро3 отключается.
Система отключения форсунок Эл.блоком управления применена везде, где применена эл.дроссельная заслонка.
Так же эта система нам помогает бороться с "переливом", в случаях, когда мы заливаем свечи.
Мы нажимаем педаль до пола, включаем зажигание, и затем крутим стартером. В таком режиме ЭБУ так же отключает форсунки. И на рейсталовой Алмере это примененено в том числе.
# 136
10.07.2013, 20:51
Тож не слышал чтоб на Ниссанах отключались.
# 137
10.07.2013, 20:52
УЭФ, не отключается. Сними разъем с катушки и пускай мотор поработает пару минут - свечечка мокрая будет.
Это на Пежо\Рено\Ситроен отключается, причем сразу - и до перезапуска.
Последний раз редактировалось 100nx, 10.07.2013 в 20:52.
10.07.2013, 22:12
Сообщение от УЭФ
3-и раза проверял компрессию, бьется в районе 14-14,5
Добавлено через 8 минут
Сообщение от vitalliy
 hunter45, По ГРМ есть тема. Если питалово поступает, а форсунка не открывается, то в помойку ее. Ты проследи свои посты, у тебя все работает, но не работает... ТАК НЕ БЫВАЕТ, что-то плохо проверил.
Я понимаю что все работает и не работает, когда я снял ошибку у диагноста, то она проявила себя как только я проехал метров 200 и при 2500 об/мин, при меньших она не моргала. Сегодня я решил скинуть разъем с 3-го цилиндра с форсунки, чек сразу загорелся делаем вывод импульс или что то подобное на нее поступает, но меняешь местами форсунки, смысл тот же самый.
Ребят я в авто понимаю многое но в электрике я ни как! у меня есть электрик но он в направление сигнализации и тому подобное, а тут на севере есть все го два диагностических компа и один осцилографф, но пока я попаду к тому человеку, я хотел бы сам разобраться что к чему, клапана значит сниму голову, не клапана то что? Причин куча может быть а мне домой хочется уехать, а это 2000 км и на 3-х цилиндрах сами понимаете последствия да и дорога не близкая!
Последний раз редактировалось hunter45, 10.07.2013 в 22:12.
10.07.2013, 22:14
Сообщение от 100nx
Всё правильно, будет мокрая. А через небольшое время в ЭБУ вылезет ошибка и тогда отключится.
Если дрос.заслонка электронная, то как ты заведёшь Алмеру, если она не заводится из за того что залиты свечи? Тросика ведь нет, и заслонку принудительно на полную не откроешь.
Нажимая педаль в пол, ЭБУ расценивает, что включен режим продувки и отключает форсунки. Эта же программа и отключает форсунки, когда продолжительное время нет воспламенения в цилиндре. Иначе достачно проехать несколько километров на троящем двигателе и дорогой катализатор будет полностью убит. А люди умудряются долгое время гонять на троящем моторе и катализатор остаётся живым. Каким образом каталик уцелевает?
# 140
10.07.2013, 22:17
про свечу, она сухая, ну чуть чуть сырая, когда мерил компрессию то посветил в свечные колодца, во всех трех было огромное количество топлива, а тот с легка сыроват, но бензином не пахнет ведь!
Сообщение от УЭФ
Кстати у меня дросель на тросике!
Последний раз редактировалось hunter45, 10.07.2013 в 22:17.
