# 131
12.01.2015, 10:11
всем привет.
для отчета, таксскать.
устранил задевание водительского дворника об капот.
задевало почему? если смотреть на ось, на которую насажен поводок, она смещена (наклонена) к капоту, в отверстии жабо она не по центру, а касается практически его края (фото нет).
снял дворники (в принципе, съемник можно было не искать. легким покачиванием поводок сам освобождается с оси), жабо, трапецию.
люфты в шарнирах не при чем, на положение оси они никак не влияют. три точки крепления
1 - в принципе мне не нужна
2 - притягивает в вертикальной плоскости, затянул последней, удерживая трапецию в нужном положении "от капота к стеклу"
3 - вот этот вот элемент и был причиной. то ли он устал, то ли ему помогли, когда меняли лобовое стекло (стоит не родное), в общем эта лапка, если смотреть на фото, слишком поднята вверх, на нас, соответственно движок, конструкция завалилась вниз к стулу.. аккуратно отогнул ее по направлению к стулу (если смотреть фото), следовательно вся трапеция, опираясь на эту лапку, приподнялась, водительская ось стала более вертикальной. плюс подложил достаточную шайбу под эту лапу. в итоге - водительская ось поводка стоит по центру в отверстии жабо, поводок капот не задевает.
ну и фото, как протерся поводок. каюсь, слепец я.
на зиму пока капот обезжирил, да покрыл эмалью в несколько слоев с сушкой. до сухих сезонов доходим, там сделаем основательней.
ну и насчет оголенных двух контактов, которые приходят на моторчик стеклоочистителей...
у меня как бы нормальный прорезиненный разъем...
всем от души спасибо за подмогу!!!
# 132
12.01.2015, 22:04
Всем привет! Я то же (опять)сегодня с дворниками ковырялся..С утра как завел ,температура на улице 0,соответственно дворники опять сами заработали,как обычно у меня и происходило..
Вечерком после работки в гараж,там добрался я до моторчика омывателя и вот что я там увидел: видимо у прежнего хозяина мотор сгорел,он купил не родной,(название не понятное) фишка с контактами не подошла на другой моторчик и он тупо впаял два провода перед родной фишкой с клеммами,но все бы хорошо,вроде все и заизолировано,все замотано, а родная фишка торчит ничем изолированная,и вся в снегу и в воде,думаю как раз на ней и происходило замыкание,.
Фишку родную удалил полностью,на моторе почистил всё,смазал контакты токопроводящей смазкой,залил всё герметиком ,замотал полиэтиленом,надел пару хомутов, вот как то так,....Дворники наконец-то успокоились.
К моточику подлезть снимать не надо ничего,колеса влево до упора,у правого колеса локер отгибаем от бампера и вытаскиваем это "чудо ",вместе с проводами и трубкой,длинна там позволит вытащить наружу мотор
# 133
12.01.2015, 22:11
LICVIDATOR-44, Вот уже нечто!!!
# 134
12.01.2015, 22:17
vitalliy, Блин как камень с сердца
# 135
12.01.2015, 22:22
LICVIDATOR-44, Главное что догадки были верными.
# 136
12.01.2015, 22:28
vitalliy, Это точно !
# 137
12.01.2015, 22:30
Сообщение от LICVIDATOR-44
Разве что химия попала, ибо снег и вода постоянному току с таким напряжением побоку
# 138
12.01.2015, 22:40
Сообщение от 100nx
Ну незамерзайка, так она испариться... А вот соль с дороги сопротивления прибавит...
# 139
12.01.2015, 22:40
100nx, Микросхеме в подрулевом переключателе,то же побоку такое замыкание?
# 140
12.01.2015, 22:43
LICVIDATOR-44, по идее - да
