# 131
04.03.2011, 17:14
читал где'то что скрипят. лично не имел дело.
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
# 132
08.03.2011, 18:19
Я брал втулки в экзисте, после замены втулок и стоек стабилизатора скрип на полицейских и стук на мелких неровностях пропали
# 133
28.04.2011, 15:25
Прочитал всё про полиуретановые изделия. Выбор сделал. Заказал, буду ставить. Отпишусь.
Последний раз редактировалось Fenix747, 04.05.2011 в 06:11.
Причина: Реклама?
# 134
04.05.2011, 01:35
НУ вот, пришла и моя учесть менять втулки переднего стабилизатора.
Прочитав данную ветку, решил кратко обобщить опыт предыдущих коллег. Что получилось.
1.Менять втулки можно поочередно на каждой стороне. Вывешивать сразу перед машины с двух сторон не обязательно.
2.После того как снято одно колесо и окручены болты, необходимо сделать упор, по крайней мере я так сделал, на диск или шаровую опору нижнего рычага и опустить домкрат так, чтобы, стабилизатор был немого «ослаблен».
3. Далее, почистив и протерев стабилизатор, аккуратно стягиваем на себя скобу вместе со старой втулкой. Идет очень свободно и все снимаем в удобном состоянии. Осмотр втулки показал, что имеются разрывы с боков.
4.Скобу в местах крепления к рычагу немного почистил наждачкой, так как имелись легкие следы коррозии, а также для плотного соприкосновения с новой «деталью».
5.Поскольку новая втулка находилась в смазке (похоже на тальк), то её одеваем в том месте, где сняли старую и одновременно сверху на втулку одеваем почищенную скобу. Разрез втулки вперед.
6.Аккуратно, на предварительно очищенном от грязи стабилизаторе, постепенно вращая чуть вправо и влево, двигаем её к месту предназначения. «Место предназначения» тоже предварительно почистил. Но, площадка под втулкой имеет легкую потертость, как и на самом стабилизаторе. Эти опознавательные знаки точно Вам подскажут место дислокации новой втулки. Кроме того, болты, крепящие скобу втулки, иначе не будут вкручиваться.
7.Оба болта смазал маслом от двигателя и ещё мазнул их «Литолом-24», поэтому вкручивал обратно от руки почти на половину, далее, для затяжки как и при откручивании, использовал накидной «Г-образный» ключ на «14». А вот уже на обратной стороне для «дальнего болта» использовал накидной, но слега изогнутый. «Сорвать» болты с места можно только накидным «Г-образным» ключом. Даже использовал маленькую трубу, видимо прикипели и ранее их прежний хозяин не менял. Да, родная смазка, вернее её жалкие остатки, на болтах зеленого цвета, точно такая была и на направляющей тормозных колодок.
8.Весь процесс (очень неспешно) занял 1.5 часа. В обычной мастерской за данную работу у нас просят 700-800 р., а вот ОД 1.5 т.р., предварительно заехал и поинтересовался.
9.Втулки брал оригинальные по 180 р, каталожный номер ранее в постах указывался. Для наглядности сделал несколько фото (за качество не ругайте- телефон простой), может кому и пригодиться мой опыт. Ведь многие будут делать в первый раз. Мой пробег на отчетную дату составил 94 т.км.
10.Во время замены втулок обнаружил порванные пыльники стоек. Очень странно, 3 недели назад, когда перекидывал колеса, все было в порядке. Новые проблемки, но это уже в другой ветке и это другая история.
Последний раз редактировалось artist, 04.05.2011 в 02:04.
# 135
06.05.2011, 10:15
спасибо, в ближайшее время предстоит замена втулок, отчёт очень наглядный, попробую...
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
# 136
10.05.2011, 15:28
Кстати, кто-нибудь пробовал такие втулки ставить 2-01-920
Они полиуретановые, а как себя ведут?
# 137
12.05.2011, 09:26
Сообщение от Lechii
и как результат?
# 138
15.05.2011, 15:27
Дополнение к посу Артиста (134). Все так, но передок лучше все-таки вывесить. С одной стороны - домкрат, с другой пенек. В такой позиции с помощью изменения угла колес (в ручную за тормозной диск) больше свободы для манипулирования ключами. При этом спупицу подпирать вовсе не обязательно, стабилизатор и так прекрасно ходит от руки.
И еще одно дополнение. Проблема с головкой, которая не помещается решается путем отпиливания у оной лишних сантиметров, что позволяет пользоваться трещеткой, что значительно сокращает время процедуры.
# 139
16.05.2011, 08:38
Сообщение от 075
Где ж ты раньше был?
Я вчера поменял, ступицу подпирал и снимал рулевую тягу - запарился.
На будущее учту...
# 140
16.05.2011, 14:48
Сообщение от star4e
Вся ветка про это: вывесил два колеса и пол-часа под пиво.
