OverSi вне форума OverSi
Старый #131   04.06.2024, 06:57
Ничего не изменилось, заводится также со второго раза, трясётся секунд 5, потом работает идеально. Очень похоже, что шестой на холодную не даёт нормально работать, да и компрессии 9 маловато, раскоксовку залить?
магуро1 вне форума магуро1
Старый #132   05.06.2024, 20:42
С маслом померьте 6-ой , можно будет понять низ или клапана...
При вашем пробеге легко могут быть трещины в поршне или ГБЦ
На ваз 2107 при компрессии 10 всё трясется и просит ремонта.... а норм 12
Старый #133   06.06.2024, 03:22
Трещины это, конечно, да, но до пескоструя-то всё работало исправно, а после разбора и того, как двигатель полежал на улице пару месяцев, стало как сейчас. Трещины вряд ли бы образовались на снятом двигателе. Проблема где-то в другом месте или что-то подключено не так, как положено или кольца залегли во время лежания. Подключить там сложно не так, потому что коса в салоне отключилась и подключилась, на двигателе вообще никто ничего не трогал. Кольца тоже под вопросом, потому что я купил машину, которую полгода никто не заводил до меня и ничего там не залежалось, а тут вдруг за пару месяцев что-то с ними случилось, хотя не исключено, ведь двигатель лежал просто на улице накрытый пакетом, грубо говоря, может и попала влага куда-то. В любом случае, купил раскоксовку Валера, это самое простое, что можно сделать сейчас, потом замерю компрессию, посмотрим что получилось.
В ютубе нашёл видео, как на таком же Сафаре мерят компрессию, там на всех цилиндрах 11 еле-еле набирается, то есть мои 10 выглядят ещё неплохо, только 9 смущает на шестом, но я и мерял не совсем правильно, не выкручивал все свечи, так что может там и больше на самом деле.
https://www.youtube.com/watch?v=TL4E73f3xTs Вот ролик, где 11 у кого-то.
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #134   06.06.2024, 08:21
OverSi,
Датчик температуры впускного воздуха проверяли?
Он не всегда зажигает Чек, но на холодный запуск оказывает влияние.
Старый #135   06.06.2024, 13:42
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
OverSi,
Датчик тот же самый, с которым ещё недавно всё прекрасно работало. Не в датчике дело, я уверен. Шестую свечу закидывает маслом, туда надо копать, датчик там не при делах совсем. Тем более, если нажать педаль газа, то всё прекрасно заводится и не трясётся, проблема только с пуском с ключа, на низких оборотах в шестом не воспламеняется смесь, я так думаю.
Старый #136   29.06.2024, 15:16
Сегодня, наконец, добрался до сервиса, выкрутил опять шестую свечу - всё равно чёрная, замерил компрессию - 9, залил раскоксовку, прогазовал, поездил, замерил снова - 8.5 Но свеча уже не чёрная, на удивление. Стало лучше или нет пока не знаю, надо на днях завести попробовать.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_6598.jpg (70.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6599.jpg (93.3 Кб, 4 просмотров)
Старый #137   30.06.2024, 17:57
Проверил - всё тоже самое, запуск с ключа обороты низкие, глохнет, с педали газа работает.
Старый #138   30.06.2024, 20:47
Если АТ ремонтировать пришлось - пробег выше 450 000 км.
Блок точить надо похоже... Пробег не обманешь
Старый #139   01.07.2024, 03:22
Понятно, что пробег, но зимой всё работало идеально, в -25 только ключ покажи, никакой тряски, дыма и так далее, после съёма кузова и двигателя началось.
Старый #140   03.07.2024, 15:40
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
Что за стук, клапана?
Похоже, но в записи непонятно надо ли с этим что-то делать или нет.
И, кстати, на холодную стука нет.
Масло гуще. Это в копилку для любителей ездить на масле для швейных машинок типа 20-30ки.
вместо 20-х
Такие свечи только для движков с воздушным охлаждением. Очень холодные.
Добавлено через 20 минут
Это точно не из-за компресии. 9 вполне пригодно для работы. Особенно если масло не жрёт. Судя по поведению или смесь при пуске бедная или бензин негорючий. Смесь бедная может быть из-за некоректных показаний датчика температуры который на контроллер или подсоса воздуха. Подсос может быть через вакуумники тормозов или сцепления, а так же от заклинившего засратого клапана вентиляции картера( можно для проверки попробовать его просто заткнуть).
Могут быть варианты с дурящим датчиком положения коленвала.
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
У меня на запоре при 5 всё нормально работало и пускалось на хорошем бензине(в то время возил с москы луколовский. Потом он везде говняный стал). 12 на жигулях никогда не видел в реальной жизни.
Это может быть. Если масло плохое то легко. Попробуте раскоксовку. Хуже не станет. Лучше может быть. Возможно там где на горячую 9, на холодную 3.
Так в чём проблема? Так и заводите.
Чёрная свеча что на фото это перелив, а не масло.
У меня АД бензиновая на карбюраторе. На бензине на горячую без педали газа не заводится. И это норма. Так и в мануле написано.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.07.2024 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
