vitalliy вне форума vitalliy
Старый #131   22.08.2012, 17:53
Flash_PR, В том-то и дело что летом это пофигу. А вот зимой может густеть на морозе. Все что ты мог сам - уже сделал. А в ремонте отдефектуют подшипники и прочее и поменяют.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #132   22.08.2012, 18:11
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
слишком густа смазка
раз визжит,то скорей всего где то смазка как раз отсутствует.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
борис51 вне форума борис51
Старый #133   22.08.2012, 22:12
drebr, было подобное, проблема оказалась в контакте минуса на щетках, обсурд, но когда минусовой болт щеток, монтажкой, соединял с корпусом КПП, все работало, пришлось дополнительный провод провести от задней крышки стартера на корпус машины, 2 года так езжу)))
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #134   23.08.2012, 08:15
Подскажите, чем смазывать?
Стартер зимой на морозе визжал, летом все хорошо было. Решил на выходных снять почистить, снял помыл планетарный механизм, бендикс, почистил контакты, смазал смазкой ликви (планетарку и ось по которой бендикс ходит), поставил, а он теперь и по лету стал визжать при заводке. Что я не так сделал?
была проблема точ в точ как твоя, 2 раза снимал стартер смазывал разными смазками и толку ноль, 3 раз снимал я его ВЕСЬ разобрал вплоть до стопорных колец , промыл , и собирая смазывал каждую деталь и оси, а бендикс я сначала вымочил в керосине потом отмочил в масле, и уже 2 мес все гуд,что конкретно убрало свист вымачивание бендикса или повторная смазка - не знаю... и смазывал последний раз кстати уже шрусовой смазкой
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #135   24.08.2012, 08:17
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
А разве бендикс разборный? Вроде как нет. Лучше его не трогать, если нормально работал. Там смазать надо две втулки, вал, по которому бендикс ходит, вилку, шестерни и место соединения мотора с валом (там где шарик). Я смазывал вот такой.
Старый #136   24.08.2012, 09:58
JohnnyK, если б был бы разборный я б его вымачивал?нет. с вала снял и в бутыль и туда сюда крутил.
Старый #137   25.08.2012, 08:42
Зачем? Там смазка консистентная, как ты ее туда запихивать будешь?
Старый #138   25.08.2012, 14:10
JohnnyK, ты масло умеешь запихивать?я нет,только вымачивать в нем.
Добавлено через 55 секунд
для кого писал то
Последний раз редактировалось Djuser111, 25.08.2012 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #139   25.08.2012, 17:24
Я предположил, что смазка там пластичная (не масло), как в остальных узлах стартера. Соответственно смазывать надо тем же.
Если бендикс работает - не надо его трогать. Если бендикс клинит, то его надо менять. ИМХО.
Старый #140   25.08.2012, 22:03
Смех
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
имхо не имхо,но проблема решена,пусть и таким не стандартным и не модным путем и это действительно имхо.
