# 131
09.04.2012, 12:31
Как это нет, на свой нашёл, стоит 1600 руб.
# 132
10.04.2012, 06:44
Я что-то там не увидел плоских датчиков, все круглые, а плоские для микры. Поконкретней тогда уж ссылку можно дать?
# 133
11.04.2012, 09:31
Действительно, есть на рестайл 2,5 литра и дорестайл 22680-6N201. Есть на дизель.
А вот 22680-7S000, на мой год датчик.
# 134
23.04.2012, 10:48
Глас вопиющего в пустыне..а если датчик поменян, а симптомы те же...провалы, движок задыхается, глохнет.... Я уже устал сервисы кормить.. раза 4 мне продали комп. диагностику...всё в норме...коробка тест в норме... что ещё в принципе может быть... вдруг у кого ещё есть опыт решения подобных проблем...хелпппп
незлобный рыбак
# 135
30.04.2012, 10:37
Сообщение от Bisson
Топливный насос и фильтр смотрел, свечи? Датчики положения коленвала и распредвала подобные симптомы выдают, но они ошибки показывают и чек зажигают.
Параметры поменянного датчика какие?
# 136
25.05.2012, 16:47
Всем привет! У меня Almera 2003 года с дизельным движком 2.2 DCI 136 лошадок последнее время стал замечать, что при разгоне из трубы валит чёрный дым. Поехал в сервис на диагностику там сказали что умирает ДМРВ. Вообще машинка ведёт себя нормально и ускорение и обороты ( 3 раза тфу) всё отлично, ошибок нет, просто напрягает чёрный дым расход по компу пишет 7.2 думаю эт тоже нормально для такого движка. У меня стоит рестайловый плоский датчик (на нём такая маркировка 22680-7S000) тоесть и труба под него, так же имеется датчик от ваза с круглым датчиком как на дорестайле (вот такой BOSCH 0 280 218 037) . Вот собственно вопрос подойдёт ли мне датчик от ваза по параметрам, просто думаю может переделать всё под вазовскую трубу чтоб потом не париться с поиском запчастей (эти дмрв есть на каждом рынке) или всё таки не стоит колхозить. Боюсь переделаю всё под тазовскую трубу а он не пойдёт.
# 137
04.07.2012, 14:29
а на т-31 дмрв номерок дайте пжлста ато накрылся он от промываний...
# 138
05.07.2012, 18:34
# 139
08.08.2012, 22:17
Добрый вечер. Подскажите как быть. Ниссан х-траил т30 2,5, 2005г. Пробег 90тыс.
Ситуация полность схожа с описанной на первой странице.
Проблема в некоторой потере мощности (как мне кажется до 3х тысяч оборотов движок никакой)
Главная проблема. наживаешь на газ, машина не едет, двигатель как захлебывается, вроде рычит громче. Когда газ добавляешь плавно машина разгоняется быстрее, чем когда газ в пол. На высоких оборотах выше 3000 тысяч и на скорости после 60км/ч все проходит, появляется динамика.
Топливо разное лил, как мне кажется роли не играет. Расход вырос, по городу 17 литров, месяц назад делал то, были заменены фильтр воздушный и свечи.
Чек не горит, но ему даверия нет, тк при перегоревших свечах тоже не сработал, ошибок в двигатели и коробки нет.
Что делать? Куда ехать? От куда начинать искать?
