Старый #131   28.09.2013, 00:12
Не знаю,насколько тот вариант колхозный-с москвичевскими-но факт,они подходят один в один. Нужно только чтоб стопор был ближе к центру,а например на ваз 2101 был снаружи,с пазами на валу. Если стопор ближе к центру-то он на крестовине.
С Уважением,Андрей.
веня43 вне форума веня43
Старый #132   14.11.2013, 11:40
Добрые день!
Я всего несколько дней, как патроловод.
Сразу столкнулся с некоторыми проблемами.
Есть подъемник, которым могу пользоваться, но знаний не хватает делать все самому. ПОэтому прошу помощи:
Машина патрол Y60, коротыш, мотор 2.8, лифт 4", как я понял, задрали просто кузов над рамой (делалось предыдущим владельцем)
Ближе к теме:
1. развалился передний кардан в шлицевом соединении. диагноз - замена.
На что менять? искать б.у. оригинал? подходит ли он от других марок? от 61? от длинного? колхозить от УАЗа?
2. также на машине, на скорости после 70 км/ч начинается дикая вибрация по кузову. это задний воет? или из-за переднего? если подключить передний мост, то вибрация практически пропадает и проявляется только при сбросе газа.
Спасибо, тем кто дочитал, буду рад любой информации.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #133   14.11.2013, 11:46
веня43, Однозначно начни с диагностики лифта...Коротыши на +4 лифтуются со своими тонкостями...Если нарушены правила,то вибрацию не убрать,а карданы-расходники...Не спеши,вдумчиво прочитай тему лифта ,исправь косяки прежнего хозяина и затем уж карданы... http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=33456 Поищи в ней клаберов на "коротышах", спишись с ними,чтоб не повторять ошибок.
Старый #134   14.11.2013, 12:37
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
веня43, Однозначно начни с диагностики лифта...Коротыши на +4 лифтуются со своими тонкостями...Если нарушены правила,то вибрацию не убрать,а карданы-расходники...Не спеши,вдумчиво прочитай тему лифта,исправь косяки прежнего хозяина и затем уж карданы...
по лифту почитаю, в сервисе смотрели, вроде не сильно все перекошено, тягу панара сказали только удлинить
Добавлено через 46 минут
с таким карданом (разваленным шлицевым соединением, соответственно сильным люфтом и вибрацией), машину можно эксплуатировать? чем черевато?
Последний раз редактировалось веня43, 14.11.2013 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #135   14.11.2013, 12:39
веня43, Думается раздатку размолотишь...для начала...
Старый #136   14.11.2013, 15:00
Сообщение от веня43 Посмотреть сообщение
Отключить привод(ихабы и раздатку) и ездить до нового кардана спокойно.
Видимо это шимми. темболее что
Читать в соответствующей теме.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #137   17.12.2013, 15:43
...... к месту .... Часто встречающийся вопрос : " ... что делать если нужен сдвоенный шарнир Гука на кардан " . Вот неплохая альтернатива . http://www.belcard-grodno.com/index....522-2301024-a1
Естественно , с доработками.
Последний раз редактировалось kolyasik, 20.01.2014 в 18:03.
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #138   16.01.2014, 12:03
AD Patrol, если коротыш и с лифтом, то 100% кардан. при шимми руль из рук выпрыгивает...
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #139   16.01.2014, 14:19
Вопрос: на своей машине в стоковом состоянии не ездил, поднял сразу после покупки, т.е. сравнивать не с чем. Одна из операций замена пар с 4,375 на 4,88. С задним мостом вопросов нет никаких, зато есть с передним.
1. При установке пары не удалось правильно выставить пятно контакта, т.е. на прямом ходу оно расположено идеально по середине зуба, а на обратном смещено в узкую сторону зуба.
2. Есть вопросы по передней крестовине, слегка закусывает при вращении фланца.
Лифт подвески ~5". При движении более 80км/ч с залоченными хабами возникает гул, напрямую зависящий от скорости, чем больше скорость, тем больше вой. Что характерно, при включенном полном приводе, вой слышно только на сбросе газа, т.е. без нагрузки, под нагрузкой тишина.
Собственно вопрос, что более вероятно пара или передний кардан?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #140   16.01.2014, 14:31
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
передний кардан?
У меня точно так же. ИМХО, кардан короткий. Я хочу попробовать выточить проставки по 2 см и воткнуть между фланцами
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
