R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #131   28.05.2010, 16:28
Вадим, справедливости ради должен признаться, что этот стук после установки демпфера все же не ушел совсем, как мне сначала показалось Поездив с недельку, я его таки снова услышал , но то что он стал гораздо меньше/тише - факт
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #132   29.05.2010, 05:42
Сообщение от _vadim_ Посмотреть сообщение
(пока, наверное редуктор не убьем и не выбросим)
Я знаю, где взять исчо...
Вчера как пьяная обезьяна смотрел на детали разобранного редуктора...
Где живет этот стук - тоже пока непонял.
интересная фигня получается, если штатным винтом выбрать зазор в редукторной паре - стук остается? Да остается... значит он где то в другом месте живет.
Сегодня у нас дождь, есть возможность помедитировать в гараже, может чего придумаю.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #133   29.05.2010, 22:27
Не осилил читать про размеры шариков в редукторе по теме.
Пробег 20 т.км. - появился стук в рулевом где то. Забить и дальше кататься? или может что покрутить там? к дилеру нет желания ехать.
Старый #134   30.05.2010, 00:13
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Для начала - штатную регулировку покрутить. Приработалось все, вот маленько и люфтит.
Раз про размеры шариков не осилили - эта тема вам не нужна еще, не приперло.
Добавлено через 48 минут
Интересно, на Патруль есть тюнинговые рулевые механизмы? Может в этом направлении пойти, если ничего не получиться м ремонтом?
кто что думает?
Последний раз редактировалось Durnev, 30.05.2010 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Bliznets вне форума Bliznets
Старый #135   31.05.2010, 12:33
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
Хорошая мысль!
Клич! У кого есть по 2-3 дефектных редуктора давайте попробуем полностью прооперировать, сделать один полностью рабочий и испытать. Руки, голова и один редуктор есть. Присоединяйтесь, господа великомученики от рулевой...
itoc.su
Старый #136   31.05.2010, 19:54
Сегодня был в сервисе. Обозначил проблему еще раз. Сказали, что будут менять по гарантии. Вот.
Так что все эксперименты продолжу при неудачном стечении обстоятельств при гарантийном ремонте.
каля-маля вне форума каля-маля
Откуда: волгоградская обл. камышин; Авто: nissan patrol
Старый #137   01.06.2010, 15:51
vadim, может у тебя проблемы с кастором? Я гляжу у тебя колёсики то "правильные" стоят! Ты кастор-кит ставил или нет? Чем больше колёса, тем слабее штатный кастор возвращает их(колёса) в центральное положение, и тем сильнее слышен стук сошка-зубчатая рейка(гайка). В центральном положении редуктора люфт сошки мы убираем регулировочным винтом, и стука в центральном положении нет. При повороте руля, даже самом небольшом, кастор давит колёса(сошку редуктора) назад к центральному положению, а рулём мы давим в противоположном направлении, от центра. Сошка получается зажата между двух сил : кастора и руля. Соответственно стука опять не будет, не смотря на люфт сошки, который есть не в центральном положении. Но если кастора нет или он слабенький, то стук сошки сразу вылазит. Отсутствие кастора частично можно компенсировать демпфером с пружиной "возврат в центр" как у ROst, но кастор в динамике работает гораздо эфективнее пружин!
Старый #138   02.06.2010, 14:22
Короче так.
1. Люфт сошка-червяк на моем редукторе совсем убрать можно только с перетяжкой. Если отрегулировать правильно (оставить возврат и курсовку) один хрен стучит. Тянуть сильнее - клинит.
2. У меня стоят аж кастор платы 5 град., кастор измерен и он равен 3,3 (сток).
3. Демпфер такой же, как у Ростислава.
Сегодня перетер с товарищем из ОД, обещал замутить гарантийную замену с попыткой оставить мой трижды сделаный редуктор, вот ужо я оттопырюсь...
itoc.su
Старый #139   02.06.2010, 15:50
Ждать гарантийщиков нестал, очень долго будет ешать редуктор. Опыт такой имею.
Доделал я тему. Все получилось.
Чего и как - отпишу позднее, руки отваливаются.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #140   02.06.2010, 17:24
Ждем результатов.
