Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #131   16.04.2016, 22:33
Не установил. Распредвалы клапана есть. Датчика температуры ОЖ нет.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #132   16.04.2016, 22:42
Ясно. В сборе считаю лучший вариант.
Т к перестановка со старой головы на голую может быть и дороже будет.
Тоже присматриваюсь к этой головке.
Старый #133   26.04.2016, 14:38
проверяя работу свечей столкнулся с непоняткой. в общем при вкл зажигания(пока горит спиралька), напряжение на свечах 9в. после заводки двигателя напряжение 12в. в течении трех минут висит. Это нормально разве?
сопротивление каждой свечи 1.5 Ома.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #134   26.04.2016, 15:02
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Не вполне понятно, что именно Вам кажется "ненормальным"?
Старый #135   26.04.2016, 15:11
ну со свечами понятно.
а с напряжением всегда считал что пока спираль горит идет макс. нагрев свечей. а после запуска в пол накала. не?
Старый #136   26.04.2016, 15:23
До запуска свечи питаются от аккумулятора. Поэтому напряжение на них определяется его состоянием. После запуска - от генератора, поэтому напряжение выше. В Вашем случае можно предположить два варианта:
1. Очень плохое состояние аккумулятора. Но тогда будут явные проблемы с запуском.
2. Врёт мультиметр. Это мне кажется более вероятным. Если, конечно, в машине не включено всё, что есть электрического.
В модификации 2005 года нет "полнакала".
Старый #137   26.04.2016, 15:48
успокоили. Спасибо.
акб новый. но постоянный недозаряд присутствует. ( до работы 5мин. ). не успевает заряжаться.
Старый #138   29.06.2016, 10:49
сняли голову. трещина.
Старый #139   29.06.2016, 14:20
дмитрийА, пробег?
Старый #140   29.06.2016, 14:29
к 150т начал замечать незначительный уход ож. на момент вскрытия 165т.
белым не дымила. запаха ож тоже не замечал.
