# 131
31.08.2020, 08:08
Сообщение от XSergeyX
 Номерки часом не сохранились?
Все тут
Отправлено с моего U18 через Tapatalk
# 132
11.02.2021, 11:49
Всем привет ,машина наклонилась на левую сторону спереди разница 2см,сзади 1 см. У двух или трех человек читал подобная ситуация была ,но как ее решили отпишитесь кто с этим сталкивался? Течи нигде нет все сухо пружины на вид целые , дилер выравнил давление в контурах,сказал проверить на вибростенде стойки ,проверил они в норме все.
Дайте совет.
# 133
11.02.2021, 12:25
ildar72,
Поменять задние пружины местами.
У нас левая сторона всегда на 150-200 кг тяжелее. (Водитель + полный бак). Поэтому слева пружины со временем проседают раньше правых.
# 134
11.02.2021, 16:31
WiseKaa, сзади поменяю местами ,а какое решение с передом ? он наверно так не поднимется если тока зад поднять или норм будет?.
# 135
11.02.2021, 17:14
ildar72, Зада достаточно будет. Как раз выравняется.
# 136
11.02.2021, 17:20
WiseKaa, спасибо в выходные займусь и отпишусь потом!
# 137
23.02.2021, 16:18
ildar72, Считаю что перестановка пружин не поможет. Столкнулся с такой же ситуацией, когда одна сторона выше другой. Прокачка системы у офицалов не помогла, видимых поломок при осмотре было незамеченно. Так и ездил, пока не заехал к частникам в независимый сервис. Парни нашли порванный сайлентблок правого нижнего рычага. Начали выяснять из-за чего это могло произойти и пришли к выводу что когда мне делали развал-схождения, в этом рычаге развальный болт закис в сайлентблоке, и чтобы развал выставить, этот сайлентблок перетянули. Поездив какое-то время, втулка сайлентблока провернулась( порвалась резина) и машина встала в правильное положение. После этого переднюю подвеску перебрали с заменой всех сайлентблоков. Болты нижних рычагов были закисшие, никакие примочки не помогли, срезали болгаркой. При сборке обильно смазали медной смазкой и посоветовали при очередных манипуляциях с развалом - болты вынуть смазать и затянуть не на вывешенной машине, а на опущенной и прокачанной. Кстати, остальные сайлентблоки были в удовлетворительном состоянии, если бы не закисшие болты, ещё поработали бы. Сколько прослужат неоригинальные незнаю, поставил ради эксперимента, планирую через 50 тысяч км разобрать, смазать болты и посмотреть на состояние сайлентблоков. Если все хорошо, то задние рычаги перебрать на аналог, тоже болты закисшие. Пробег на момент замены был около 250 тыс.
# 138
24.02.2021, 00:07
Сообщение от OVER QX56
 ildar72, Считаю что перестановка пружин не поможет. Столкнулся с такой же ситуацией, когда одна сторона выше другой..........
Так и где результат?
Поменяли сайлентблоки и левая сторона поднялась и стала как правая?
Если вы считаете, что перестановка пружин не поможет, то что поможет?
По-вашему поможет замена сайленблоков?
# 139
28.02.2021, 19:19
Сообщение от WiseKaa
Так и не добрался до машины я , стукнули сзади немного и пневма отключилась так как QX80 у меня.Наверно на этой неделе загоню на мойку днища и потом в сервис ,чтоб все рассмотрели! Обязательно отпишусь .
# 140
23.05.2021, 19:52
в общем поменял пружины ничего не изменилось, как стояла на бок так и стоит. Поехал опять к официалам менять подшибники в роликах и опять попросил провести диагностику подвески. В общем все целое ,связались с москвой они предположили ,что заклинил клапан в гидроаккамуляторе, так как жидкость в системе возможно не меняли никогда ну и там образовались соринки. Сказали 50/50поможет спуск жидкости с системы и прокачка заново,но я решил купить с разбора и щас жду пока придет запчасть , жидкость для прокачки буду использовать "Гидравлическое масло синтетическое WOLF 8308505" цена 1200 за литр.
