# 131
19.05.2011, 19:21
было бы прекрасно все в картинках показать)))
# 132
25.05.2011, 17:51
сегодня менял своими руками моторчик люка. Делал это впервый раз. Вся процедура заняла 30 минут с перекурами. Моторчик купил БУ за 3000р с разбора. Все встало и подошло. Обшивку не снимал, только отгибал сзади.
Все работает на УРА!
Разобрал старый моторчик, нашел (я так думаю) причину проблемы. Вся плата в воде с маслом каким-то. Там есть колесико пластиковое с контактами снизу, так вот дорожки, по которым контакты ходят были все залиты водой. все протер, проверить негде. разбирать неохото снова.
# 133
06.06.2011, 17:14
В мануале подробно расписана процедура настройки. Но лучше глянь что там внутри. Заодно и почистишь.
Идущий дорогу осилит
# 134
10.06.2011, 13:05
Люк так же не фурычит... со слов продавца, якобы заблокирован,но я механически -не вижу... походу вышел из строя, хотя реле срабатывает...
# 135
19.06.2011, 19:34
Удалил схему,подключил два пятиконтактных реле,задействовал кнопку поднятия и упускания,цена вопроса 150 рублей.К закрытию привык по характерному звуку.
X-Trail 2006г. 2л. МКПП. 90т пробег
Последний раз редактировалось Fenix747, 19.06.2011 в 20:10.
Причина: Реклама!
# 136
11.07.2011, 10:14
Такая проблема: во время дождя при очень резком повороте с потолка капает вода, такие прям большие капли штук 6-8. Течет из дырки куда зеркало крепится. По прямой разгоняешь - не течёт.
Что можно сделать?
# 137
11.07.2011, 11:28
Почисть дренаж
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 138
01.08.2011, 10:08
Сообщение от New_CCCP
Оказывается дело было не в люке. Причина - при замене, было криво стекло лобовое приклеено, течь устранил герметиком.
# 139
11.08.2011, 19:32
подскажи, будь добр где такая разборка на ниссан х-трейл - нужен моторчик на люк
# 140
26.09.2011, 19:41
у меня прошлой зимой открылся люк - уехал под крышу. Сам. пока в тепло не заехал-не закрылся.сняли , посмотрели, электрик сказал что привод вышел из строя. Все лето ездил с закрытым -зажал 13 тыщь. Отнес сегодня на завод киповцам-нашли неисправное реле. Где заказывать- понятия не имею.в Ярославле в авто лиге нет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
