# 131
01.02.2014, 13:52
Сообщение от Syavka_n16
 куда имеено...(в каком месте крепится на генераторе)...вот что я хотел узнать из схемы....
Масса приходит прямо на заднюю часть корпуса гены (E233), другой конец массового провода крепится на кузов возле заливной горловины бачка омывателя - Е205
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52ecc22744e9
# 132
03.02.2014, 15:41
В общем разобрал генератор, он уже переделан был под реле-регулятор от ВАЗ...хочу всю схему пересобрать....на картинке припаяны провода к щеткам. Вопрос - какая из них является минусовой?
И второй вопрос, опять же на картинке, припаян фиолетовый провод, куда его подключать и необходимо ли еще какие-нибудь провода припаять? Если да, то к чему?
П.С. Никакого разъема, который подключается к генератору у меня нет в подкапотной проводке, видимо, все было откусоно и припаяно или на скрутках посажено.
Подключать собираюсь по схеме:
http://www.club-nissan.ru/forums/att...9&d=1334064109
# 133
03.02.2014, 15:51
Syavka_n16, купи б\у генератор и не забивай себе голову, так как родной РР скорее всего дохлый, а ставить китайский аналог крайне не рекомендую. Иди в барахолку или на деталикс.
# 134
03.02.2014, 16:13
Сообщение от 100nx
 купи б\у генератор
Хочу свой починить....=((((
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от 100nx
Хотел схему собрать от ВАЗ
Последний раз редактировалось Syavka_n16, 03.02.2014 в 16:13.
03.02.2014, 16:48
# 136
03.02.2014, 17:26
vitalliy, нет, но по этой схеме, а точнее по доработанной (чтобы лампа заряда работала) хочу подключить, единственное, не понимаю, что за фиолетовый проводок припаян у меня и надо ли еще что-нибудь припаивать =(((
# 137
03.02.2014, 17:36
Syavka_n16, Х.з., я в электрике не колхозил. Как снимаю так и ставлю.
# 138
10.02.2014, 14:19
Ну в общем собрал я гену с реле-регулятором от ВАЗ...подключаю провод питания реле-регулятора к реле-регулятору =))) и нифига...заряд не идет...думаю...ну гена накрылся...потом черт дернул замерить напряжение на проводе питания реле...и оно = 1,5 В =(((( разбираться особо не хочу почему так...нужен провод с +12 В после включения зажигания...не подскажете...где лучше подцепиться? Схемку через реле буду ваять....
Другой вопрос....не кажет температуру на приборке....отсоединил провод от датчика....попробовал сначала плюс на него (на провод подать) кинуть = 0 эмоций....почиркал им по массе = стрелка двигается вверх....управление по массе идет? Могу ли я сделать вывод, что с проводкой все норм и надо просто датчик поменять? Поискал в экзисте...ну не могу найти его и все тут....тот, который идет на включение вентиляторов нахожу...а на стрелку на приборке - не могу....не поможете ссылочкой?
Не кажет уровень топлива....как проверить?
# 139
10.02.2014, 21:26
Меняй.
В теме по датчику все есть.
# 140
10.02.2014, 22:03
Всё верно - он массу дает на панель. Номер датчика 25080-89907
Смотря где сам РР стоит, если на генераторе или возле него ,то можно протянуть + от форсунок
