# 131
20.05.2009, 19:33
Сообщение от KoSoi GlaZ
 записано в Nissanoteky
Аппередил мене !!
# 132
20.05.2009, 20:18
# 133
20.05.2009, 22:48
Да забыл я просто ..
# 134
07.08.2009, 08:29
Сообщение от Cruel
 Сегодня вдруг ни стого ни с сего начала мигать эта лампочка.. никак не мог понять - с какого фига??? и действительно перед тем как она замигала, я подвигал переднее пассажирское кресло.
Была такая же проблема. Был у официаллов. Ошибку сняли за 600р  . Сказали, что проблема в том, что двигали передние седенья при заведенном двигателе. Как профилактика данной ошибки - все манипуляции с передними креслами производить при отсутствии ключей в замке зажигания. Также после проведенных манипуляций лучьше всего на этом сиденье посидеть подергаться до входа его в пазы-защелки(слышен характерный щелчек  когда сиденье встает на свое место). Думаю не стоит платить за работу 600-700р которую сможешь выполнить сам.
# 135
24.08.2009, 17:12
Лампочка мигать не перестает
Посоветуйте....делал как писалось в форуме, лампочка гаснет,
но проезжаю 2-3 км и сноа загорается. В режиме диагностики мигает постоянно каждые пол секунды
# 136
24.08.2009, 23:17
Лампа airbag
всем, привет!
купил первую в своей жизни иномарку - Алмера, и вот беда загорелась лампа airbag. Первое что сдел поехал в "хороший"(как мен сказали автоцентр), там подключили к диагностическому разъему приблуду и стали смотреть, что за херня с подушкой!
После нескольких телодвижений спец мне выдал: "У тебя несбрасываемая ошибка 51, ничего поделать не могу, машина битая, подушка срабатывала" . Я весь в растройстве, мне сказали, чтоб я обратился к электронщику, который образование еще получал в союзе!. Приехал к нему, оставил авто, через 30 минут мне перезванивает и говорит, что отремонтировал всё за 1200 руб, я радостный помчался узнавать в чем проблема. Оказалось:
Ошибка 51 - обыв в цепи пассажирской подушки безопасности. Этот обрыв в 99% - результат плохого соединения разъема под бордачком.
снимается бордачек, и где салонный фильтр - есть разъем, его снять, почистить и обратно засунуть! всё ок! Лампа, после диагностики SRS, погасла!
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
# 137
25.08.2009, 19:15
А у меня диагностика выдала тоже код 51 и на дисплее диагностического прибора было написано "Открыта цепь добавочной подушки".
Я уже все контакты перечистил и подгибал и даже руль разбирал...
Но сброс еще не делал, т.к. не знал как...
... еще тестером проверял, на все четыре подушки напряжение приходит.
Побежал сбрасывать ключем зажигания!!!!
# 138
26.08.2009, 14:50
Всем привет!
Сделал сегодня процедуру SRS-24 и получил следующий сигнал от датчика подушек:
"Семь мерцаний с двумя промежуточными (1,5 сек.)"
Но таког варианта в описании ошибок НЕТ! Может кто-то подскажет?
Да и ещё, если кто знает где искать "цепь датчика диагностики" (вариант В)?
# 139
26.08.2009, 18:56
Сообщение от oleg472
А причем руль если подушка добавочная? Это значит пассажирская.
# 140
28.08.2009, 01:41
Да я до этого у официалов был, и они мне заключение дали, мол неисправна подушка водителя... ну меня и поперло выяснять что там может быть...
C3-PO ! а я думал что добавочная в сиденье... а пассажирская она так и называется пассажирская...
Ключем сбросилась ошибка вчера, а сегодня опять вылезла...??? Кто подскажел?
