# 131
09.12.2010, 06:49
Сам не менял, на станции замена стоит 500 рэ. Номер термостата WV54BN-88. Подобрать термостат для QR20 можно по следующим размерам:
# 132
09.12.2010, 11:10
Понятно. Но это для 2-х литрового. А на 2,5л модель кто-нибудь менял термостат на более горячий?
# 133
09.12.2010, 14:05
Сообщение от Polarstar
А есть ли смысл? У меня, например, даже при -40 нормально прогревается и двигатель и салон, морда не закрыта, из допов только утепление крышки капота.
# 134
09.12.2010, 16:22
Термостаты для QR20 и QR25 одинаковые.
# 135
09.12.2010, 17:18
Ну я пока что тоже не сильно жалуюсь. Смотря конечно как ездить. Если долго, то нормально прогревается.
Но на АВТО вентилятора быстро спадает температура на холостых. Да и в движении не сильно греется двигатель на коротких дистанциях.
# 136
10.12.2010, 06:37
ИМХО, дело тут не в термостате. На морозе, ближе к -40 и ниже, воздуха проходящего через радиатор печки с улицы в салон достаточно для снижения температуры ОЖ на холостых оборотах. Тут, мне кажется, до открытия термостата и так дело не доходит, поэтому его замена вряд ли что-то изменит.
# 137
10.12.2010, 06:54
Сообщение от serv_acd
 Сегодня сфотографирую
Ну и где фотографии?
А вообще я так и не понял, это реальный выход из положения или самовнушение?
# 138
10.12.2010, 07:18
Увеличение температуры открытия термостата позволяет поднять температуру ОЖ и температура на ХХ будет снижаться уже с 94 градусов, а не 84. У меня при дли тельной стоянке сейчас температура падает до 88 градусов (на улице -30) с 93-94 градусов. При термостате на 82 градуса, температура снижалась до 74-76. Так в каком случае будет дуть воздух теплее?
# 139
10.12.2010, 07:31
Сообщение от Anton42
Все правильно Вы говорите. Но если на улице будет -40 или ниже, то разница в термостатах будет не так заметна, так как температура ОЖ больше будет зависеть от скорости вентилятора печки, нежели от температуры открытия термостата, двигатель просто не будет догреваться до 90 гр. все тепло будет сдувать печка. ИМХО
# 140
10.12.2010, 08:16
Сообщение от Samal
При - 40 так и будет, от термостата прибавки не будет.
А при 0-25 град будет теплее.
Но что будет при +40?
Если летом жары не бывает, то можно поставить термостат +94 град.
