# 131
19.01.2015, 23:13
че в таком случае предпринять??
# 132
19.01.2015, 23:50
Стандартная неисправность. Поменять ДПКВ на новый. Стоит недорого. Замена - не самая сложная хоть и неудобная. На такую неисправность Вам уже намекали выше.
# 133
20.01.2015, 10:36
Датчик необходимо оригинальный покупать или есть подобные?? Где находится,какие тонкости замены??
# 134
20.01.2015, 14:41
Читай форум - обсуждалось 100500 раз. Лучше оригинал.
# 135
21.01.2015, 16:01
Сообщение от Драндулет
вкратце опишу)) Открываешь капот, снимаешь патрубок предварительно отключив ДМРВ, снимаешь дроссельную заслонку (если память не изменяет шестигранник на 6 мм) 4 болта, заслонку пальцами не нажимаешь (чтобы не обучать потом холостому ходу), чуть ниже под заслонкой можно открутить кронштейн крепления шлангов (мне не помешал), далее берёшь головку на 10мм короткий удлинитель (около 4-5 см) и трещётку (удобнее пользоваться 3/4 инструментом), суёшь руку сверху-вниз, стоя около левого крыла, нащупываешь датчик с фишкой внизу ДВС, откручиваешь крепёжный болт и начинаешь танцы с бубном)), т.к фику снять проблематично (защёлка к блоку), надо сначала выдернуть из блока датчик, а резинка уплотнения прилипла... И так крутишь руками датчик и тянешь, вспоминая при этом и Япошек и чью то маму)) И когда вытащишь снимаешь с него фишку, меняешь на новый, вставляешь фишку, втыкаешь датчик с фишкой обратно, прикручиваешь всё что открутил, заводишь и наслаждаешься проделанной работой! Если заслонка грязная лучше её конечно промыть очистителем карбюратора...перед установкой. В дальнейшем если необходимо делаешь обучение дроссельной заслонки... Но это уже другая тема! Датчик идентичен датчику распредвала и имеет одинаковый номер: Nissan 23731-6N21A, стоимость от 1300 до 1800 руб.
замена с картинками есть тут: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...post1096479495
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 136
21.01.2015, 16:53
Ребята,спасибо вам огромное!!! Вы сэкономили мне кучу времени!! Сегодня поменял датчик и завел авто с пол тыка. Японцам отдельная благодарность за эту сексуальную затею!! помыл заслонку и столкнулся с еще одной проблемой-обороты двигателя после первого нажатия на гашетку стали плясать от 1300 до 2500. это самостоятельно решается???
# 137
21.01.2015, 18:07
# 138
23.01.2015, 00:38
Получилось. Спасибо!
# 139
23.01.2015, 15:38
Вот и славненько! Молодец
# 140
24.01.2015, 11:51
Всем привет!! Ребята подскажите пожалуйста как определить ошибку! загорелась лампа чек,сделал самодиагностику и вот что вышло: лампа моргнула быстро 4 раза,потом быстро 2 раза,потом быстро 10 раз и медленно 10. потом всё по новой 4-2-10 и 10 долго и т.д. как расшифровать ошибку?? спасибо
