# 131
25.04.2013, 14:45
Привет ! Вот и у меня, похожее устройство. Все трубки , кторые идут назад , заходят в колдун. Из него уходят к задним колесам. Тяг никаких нет , и следов их съема или возможности поставить , тоже. Так же , подозреваю , что работает , по заранее установленному режиму. Мне важно понять , что при моем лифте , эта шняга не вздумает начать по своему распоряжаться задними тормозами. Ибо , при короткой базе , это чревато :-(. Имел неприятные опыты.
# 132
25.04.2013, 15:11
Олег34,
Ну если связи(тяг,пружин)нет,то вряд ли что-то изменится.Не думаю,что туда встроен гирокомпас определяющий положение в пространстве.При лифте центр тяжести сместится вверх,а значит и "кивок" при резком торможении будет сильнее,при неизменной базе.Разгрузка заднего моста увеличится.Возможно придется поиграть регулятором.Если он там есть.Ну это в теории,а на практике-по ощущениям.Не сразу-же на трассу полезешь.
Зацепи манометры на контура,посмотри разницу,будет от чего плясать.
# 133
25.04.2013, 22:45
У меня всё сгнило вместе с рамой вперемешку поэтому просто от капота пустил трубку до шланга заднего тройника(до этого ездил тыс15-20 чиста на передних трм) на грунтовке в таком варианте с новыми задними колодками колёса в юз практич не идут!
# 134
28.04.2013, 09:46
Мужики, подскажите номер на ремкомплект для рабочего тормозного цилиндра заднего моста?!
В теме только на передний супорт есть D4033, а на задний не нашёл ..(
машина УазоПатрол, Двигатель: QD32 атмосфера, МККП5ст +РК от патрола, Мосты от 160 патруля, ГУР BMW E28.
# 135
28.04.2013, 12:05
Олег35, ремкомлект D3370, не заморачивайся поставь цилиндр, не намного дороже.. 802226
# 136
28.04.2013, 18:45
Сообщение от Turbo200sx
спасибо
# 137
29.04.2013, 00:52
так гляжу, все и мучаются с тормозами.
не помню, я уже скромно рекламировался или нет.
короче выкинул вакуум-насос, колдун и вакуумник.
про проблемы с тормозами забыл. наслаждаюсь ;)
" блокировок у меня нету, поставил бошевский генер на 90А
с небольшими переделками по креплению.
вместо вакуумника и гидроцилиндра электрический усилитель. гидроблок.
тормозит сильно лучше.
косоглазые пусть сделают себе харакири своим вакуумным насосом. ;)"
трубки кстати 5мм от совкомобилей 4 и 6мм ничего не подходит. но есть на авторынке.
# 138
29.04.2013, 04:20
Так че за хренатушка то???От какой техники???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 139
29.04.2013, 08:42
это электроваккумный усилитель от форда. Штука не плохая. Можно найти на разборках. Преимущество в том, что при рабочем АКБ всегда есть тормоза.
# 140
29.04.2013, 11:47
Да , прикольная штуковина . У знакомца на Скорпе такая же. Прокачивать тормоза одно удовольствие  .
> Nissan Patrol 160/260
