| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 131
				19.07.2012, 17:00
			Сообщение от 213
 поход придётся всётаки снимать заднее сиденье и пластик)
 А без вариантов. Крепление (правая сторона):
# 132
				23.07.2012, 17:51
		Спасибо за картинку)) оч помогла, поставил колонки - стало повеселее =) блин, разобрал салон, поставил колонки, собрал обратно и вспомнил, что забыл разобрать и почистить сеточку бензонасоса)))) терь надо опять разбирать =)
ребят, подскажите, не могу открутить этот #$@%ый трос спидометра от коробки, чтобы поменять тахометр!!! там гайка на 22, все грани слизаны, ключ не берёт, на 21 не налазиет, напильником хрен подлезешь чтобы подточить... перепробовали все виды плоскогубц и разводных ключей - нифига =( разобрал весь салон спереди - неоткуда подлезть, если только всю торпеду снимать, но эт гон.. друг предложил радикальное решение - купить новый нормальный трос, откусить старый, выкрутить гайку головкой и вкрутить новый)) трос нашёл б/у за 740, но возник вопрос - эта гайка на тросе или на шестерне спидометра? поход на тросе, но решил уточнить всётаки)
и ещё - никто, случаем, не знает каталожный номер родных ковриков в салон?))) щас лежат стрёмные жигулёвские, а я люблю своё ведёрко и хочу оригинал)
# 133
				23.07.2012, 21:42
		Попробуй вынуть трос вместе с приводом, там один больтик открутить (тебе - картинко слева):
Коврики именно под NX не нашел, есть  KE755-60C49 под N14 и  KE755-60Y49 под B13, и те и другие  - тряпочные.
 http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...jmsOvg&cad=rjt
ЗЫ: посылка дошла?
# 134
				23.07.2012, 23:34
		 на днях ни с того,ни с сего перегрелся движок и теперь когда поезжу на трассе около часа машина начинает тупить,давлю в пол,а ощущение как на тормоз,как за зад держит,что может быть?может какой то датчик воздуха или соринка в системе?
# 135
				25.07.2012, 10:09
		 и это пробовал  - закисло наглухо) попробую головкой длинной подлезть как-нть)
вчера в ящик заглянул - пришло чёт, на почте лежит, из-за работы не успеваю забрать) а тебе дошла? скоро отчёт будет? =))
ga'шки оч не любят перегрева, мож головку повело? хотя не, это не заметить сложно.. мож заправился неудачно?
# 136
				25.07.2012, 19:23
			Сообщение от 213
 Дошла, главный ужо на машинке стоит. Ток пару трубок поменять надо.
В начале недели поеду в МСК забирать задние дисковые кулаки от праворукого Пульсара N15 Sr-V 4WD, также у DimaSS заказаны передние авенировские кулаки с двухпоршневыми скаевскими суппортами и переточенными в размер скаевскими же дицками, придёт всё хозяйство недели через 2. Как всё поставлю и проверю - чиркану отчёт по свапу тормозов 100NX. ))
# 137
				30.07.2012, 10:23
		 Парни, помогите, пожалуйста! кароч, нашёл утечку тормозной жидкости - сопливит из левого колдуна. есть ли на него ремкомплект, либо у кого-нибудь может есть сам колдун?) и ещё, у кого такой стоит - сфоткайте, пожалуйста,  тягу между двумя шарнирами, один который на рычаге, второй на штоке колдуна. там просто резьбовая втулка их соединяет, или что-то более хитрое?
З.Ы. ни с того, ни с сего перестала работать подсветка приборной панели, всё горит, подрулевые работают, а подсветка не пашет. предохранитель в салоне смотрел, может есть ещё где-то? под капотом, например?
# 138
				30.07.2012, 11:20
			Сообщение от 213
 Ничё нигде нет, если габариты горят - преды целые. Там есть регулятор яркости подсветки приборов (если нет - в его разъеме стоит перемычка), через него идет масса на лампу подсветки, на разъёме черный - масса и красно-желтый - выход на лампы. В правом разъеме приборки (по ходу движения) красно-синий это + габаритов на подсветку, и красно-желтый это минусовая цепь подсветки с разъема регулятора. Если + и минус на приборке есть - копай лампы и дорожки в панели, если есть только + то копай в сторону разъема регулятора. Даешь массу на красно-желтый провод в разъеме щитка, если загорелась - ищи разъем регулятора, если нет - лезь в щиток.
# 139
				30.07.2012, 14:21
		 спасибо, буду пробовать
# 140
				06.08.2012, 13:47
		 лампочки все горят, все целые, разбирал, проверял. иконки все горят: масло, дальний и т.д., не горит только подсветка тахо и спидометра
