vitalliy вне форума vitalliy
Старый #131   05.03.2015, 18:54
МАРАТ02, Все крутится в одну сторону!))) Соответственно уход при износе только в длину, т.е. в одну сторону.
МАРАТ02 вне форума МАРАТ02
Старый #132   05.03.2015, 19:00
Значит зажигание уходит в раннее?
Старый #133   05.03.2015, 19:18
МАРАТ02, В позднее. Движок то по ходу крутится.
Старый #134   05.03.2015, 19:26
Точно, точно. Понял. Завтра попробую чуть раньше зажигание выставить.
Последний раз редактировалось МАРАТ02, 05.03.2015 в 19:36.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #135   20.03.2015, 15:08
Поменял прокладку под головкой. Трамблер, соотвественно, снимал и зажигание пришлось выставлять по новой. Первая проблемма - прогрел, погазовал, заглушил, скинул фишку с ДПДЗ, завожу, прогазовал а обороты с 700 выросли до 1100. Регулировочный болт закручивал до конца и ни какой реакции. Повторил процедуру, только во второй раз снял разъем датчика холостого хода. Подкрутил обороты под 700 и полез светить страбом. А страб старенький (вторая проблема), вроде бы "Луч", у него фишка подключается в трамблер к 1 цилиндру а в эту фишку вставляется ВВ провод и провод с фишкой не контачат, получается, что работает на 3 цилиндрах. Ну, с горем пополам выставил я 10 градусов. Езжу. И вот кажется мне, что до этого тянула лучше и все. ПО расходу все хорошо. Детонацию ни разу не слышал, это надо где-то в тоннеле ехать чтоб ее услышать, чай не Москвич 412.
Сегодня попробовал поставить чуть пораньше и опять таки разницы не почувствовал. А что интересно - когда трамблер заворачиваешь в самое раннее, то обороты поднимаются прилично. С чем это связано?
joseph77 вне форума joseph77
Откуда: лен.обл. сосн. бор; Авто: NISSAN ALMERA 99г.в.хетч.бенз.1.6
Старый #136   25.11.2016, 14:49
Почистил контакты крышки трамб. ,сначала вроде все норм , теперь в сырую погоду может вообще не завестись, на контактах крышки влага ,протираю -заводится. Прокладка на месте( между крышкой и трамбл.) , откуда попадает влага? может между трамбл и движком еще прокладка должна быть ?
orakul52 вне форума orakul52
Старый #137   25.11.2016, 15:01
joseph77, Скорее всего в масляном поддоне есть влага. Это хорошо видно если открыть маслозаливную крышку, она будет в белой суспензии. Происходит это от недостаточного прогрева двигателя и маленького пробега. Конденсат не успевает удалиться. Или от плохого масла.
Старый #138   26.11.2016, 13:50
Сообщение от orakul52 Посмотреть сообщение
Да ,пробеги всегда короткие ,10 км - максимум, масло шелл 6000 км. Но почему это стало проявляться после чистки ?может заменить крышку трамблера... Под заливной крышкой -чисто.
Старый #139   26.11.2016, 22:46
Сообщение от joseph77 Посмотреть сообщение
Меняй и не думай. Под новую распыли что-нить отталкивающее влагу.
Старый #140   27.11.2016, 23:18
А такая крышка подойдет (с выделенным элементом)? ,у меня без этого сейчас .
Изображения
Тип файла: jpg GetDetailImage.jpg (26.8 Кб, 17 просмотров)
