# 131
08.01.2011, 18:17
А поменял датчик,помогло?
# 132
08.01.2011, 19:02
поменяла, помогло)
а еще проверить свечки заодно, желательно)
# 133
25.04.2011, 11:34
Расходомер ли?
Ребята подскажите, сколько стоит расходомерный датчик воздуха на ниссан альмера?! И где его можно купить?! А то глохнет не могу больше так! НА светофоре стал и снова заводись!
Заранее спасибо!
# 134
27.04.2011, 07:58
Сообщение от Dimbl4
 Началось с того что начала плавать стрелка тахометра и машину немного дергало, потом стала глохнуть не зависимо от скорости и оборотов (как бут-то выключили зажигание), а потом ее не сразу можно завести примерно с 2-7раза. Когда завелась опять поехал (можно день,два,неделю поездить и нормально,а потом бац и тоже самое). Да и все это происходит не зависимо от качества дорожного покрытия!! Если кто сталкивался с такой бедой помогите ПЛИЗ!!!!
Уменя такая же проблема! Люди помогите
Добавлено через 52 секунды
Уменя такая же проблемма! Помогите люди добрые!
Последний раз редактировалось dryanik86, 27.04.2011 в 07:58.
27.04.2011, 20:59
Сообщение от dryanik86
больше похоже не то что вытянулась цепь грм.
# 136
28.04.2011, 14:22
господа была похожая проблема, но мой маршрутный комп говорил(неправильные показания датчика коленвала, ошибка 305 кажеться), а диагносты не разу не нашли и чек не горел
глох на светофоре глох на скорости, не заводилась некоторое время
бензонасос менял, заслонки чистил их обучал грешил на дмрв, что только не делал уже думал на капремонт раззорятся.
в итоге поменял датчик положения коленвала и все пошло
# 137
28.04.2011, 17:48
На дорейстале даже, была отзывная компания по замене датчиков положения кол.вала...
# 138
06.09.2011, 23:18
При сбрасывание газа,обороты падают до 0,3
У меня Альмерка N16 2002 г.,при езде после переключения на нейтралку падают обороты до 0,3-0,25 в чём может быть проблема подскажите пожалуйста....
Грешил на бензанасос,но поставил новый от Приоры,проблема осталась.Заранее благодарен.
# 139
07.09.2011, 02:27
Сообщение от Michel700
Чистка и промывка дросселя поможет.
# 140
07.09.2011, 12:05
Друг, с расходомером (ДМРВ) у тебя все нормально. Если Этот датчик ломается, то машину вообще завести не возможно. Скорее всего у машины грязная дроссельная заслонка. На Альмерах ее надо чистить примерно раз в 30-40 тыс.км. Очисти дроссель, на форуме найдешь как это делать, пользуйся поиском.
Добавлено через 1 час 20 минут
Сообщение от борр
Вполне реально, что в этом проблема. У родственницы тоже машина начала глохнуть иногда, а потом вообще встала. Вердикт - замена датчика положения коленвала.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 07.09.2011 в 12:05.
