# 131
17.08.2015, 00:01
Сообщение от ironborne
 Подскажите принцип работы турбокорректора?
В зависимости от давления надува должна ограничиваться максимальная цикловая подача.т.е. эта хрень конкретно работает при тапка-пол.
17.08.2015, 21:57
AD Patrol, Спасибо  . При тапка-пол бывает, что сзади ничего не видно  . Я на 60-ом коротыше в прошлом году немного покатался, такого не наблюдал. Зажигание крутил и с воздухом боролся, нихрена. И опять же, у знакомого такая же хрень. Я думаю в насосе дело, на перебор отдавать надо. Расход по городу 14-15л летом.
# 133
17.08.2015, 22:13
Нормально.
02.02.2016, 02:33
Ребята подскажите по тнвд. Стоит не турбовый тнвд на турбомоторе rd28t. Крышка верхняя от тнвд тд27т подойдёт с турбокоректором ? Если ДА ,то какие ещё переделки будут нужны ?Заранее спасибо.
# 135
02.02.2016, 22:53
Сообщение от Serj Bratsk
Наверно лучше с дизелистом проконсультироваться.
# 136
03.04.2016, 10:41
Тему всю прочитал, так до конца и не понял как правильно подключать свечи накала при выкидывании из машины мозгов?
И как правильно подключать кондей?
Про тахометр все понятно.
Что еще выбрасывается из машины при установке мех. ТНВД?
# 137
03.04.2016, 20:36
Сообщение от Anders00n
ПРи помощи блока от 60 или кнопку заколхозить. А зачем мозги выкидывать? Электричества много потребляют?
04.04.2016, 08:30
AD Patrol, можно в цепь питания реле накала включить термостат(нормально замкнутый) на 45-55 градусов и закрепить его на заглушку , что рядом с датчиками температуры. А контролировать работу накала можно и по вольтметру ( сразу видно когда свечи отключаются, можно и по лампочке включенной в цепь свечей накала... В принципе для любого автоэлектрика решаемая задача.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 139
04.04.2016, 08:53
Сообщение от Nic99
Не увидишь. Даже на мультике не заметно.
Сообщение от Nic99
А вот это - да.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 140
04.04.2016, 09:37
Granit, Вот не поверишь, как раз и вижу на мультике. Да и по звуку работы мотора слышу.
