# 1381
25.01.2017, 19:55
Сообщение от Andronalin
 Вот и лелею надежду что это клапан, а не головка.
Ну..., можно эндоскопом попробовать подобраться, может что видно будет сквозь нагар... Хотя в дальнейшем головку снимать в любом случае придется...
# 1382
25.01.2017, 19:56
Я правильно понимаю, что:
Автовельт ZK-33008 за 41500р это "пустая" ГБЦ
Автовельт ZK-33508 за 64800р это в сборе?
И какую лучше брать? Думал "пустую".
И это, я чет форсы не планирую менять. Я конечно читал про их ресурс около 150 тыс.км, но с их заменой совсем тяжело по деньгам. Думаю потом, через годик поменять.
Пока коплю на устранение "дырки"
Последний раз редактировалось Andronalin, 25.01.2017 в 20:09.
# 1383
25.01.2017, 20:01
Раз уж голову снимать, то сделать диагностику форсунок на стенде не так сложно и достаточно не дорого... Я бы сделал диагностику для начала.
# 1384
25.01.2017, 20:08
Ага, логично. Приму к сведению, спасибо.
# 1385
25.01.2017, 20:16
именно она. И скажу больше - брать в сборе куда дешевле выйдет, чем дефектовать все в старой, докупать новые зч и работа по ним.
На собранную ставятся только старые звезды и она готова к монтажу.
Да и при этом указанная Вами цена не самая низкая. С моими скидками у них выйдет дешевле. Если что, обращайтесь в лс.
На машине 2008 года они однозначно уже не девочки и даже не зрелые мамочки.
Реальный пробег двигателя какой?
Сообщение от qaz-kdf
И только лишь для подтверждения того, что их пора менять. При этом стенд должен дать распечатку показаний работы форс в разных диапазонах, а не просто лишь инфо о переливе.
# 1386
25.01.2017, 21:41
 Это распространенная проблема? Чем может быть вызвана?
2007 г.
Пробег 136т км, возможно скручен, но все указывает на него: турбина "на подходе" -гудит, кидает масло, форсы 2- льют под замену, и тп
весь двигатель в масле  литр на 5 т.км жрет...
из сапуна кидает так что вентиляция не справляется ,но пробка еще не выпрыгивает....
ГБЦ - трещины в районе выпускного коллектора (!)
прогар седла клапана 1-ого цилиндра.
учитывая ЧТО Я НАШЕЛ В ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРЕ ЕГО и 2-ого - багодаря ЕГР... все засрано, износ только 1-ого цилиндра - ощущается ступенька, а в остальных - норм...
так что да, трещины ГБЦ, прогар седла клапана - все "распространено" здесь.
# 1387
26.01.2017, 08:47
adrenalinevictim,
С такими характеристиками не тянет на 136 000 пробега.
26.01.2017, 09:13
Вован ПАФ, да и на 240000 как было у меня, то же мало похоже!
голову ставить в Сборе однозначно! Все собрано на заводе, лишних манипуляций по притиркам-подгонкам, не требуется.
Форсы тестировать однозначно, это всего 2тр к сумме, на основе тестов принимать взвешенное решение. Я тут постил картинку с прогоревшим поршнем, от Льющей форсунки.
# 1389
26.01.2017, 10:11
Сообщение от Мясоед
Сегодня позвонил по поводу диагностики форсунок спросили номер наших форс сказал 16600-ЕВ30А сказали что программы нет по ним аDenso
095000-5650 есть по этим и по этим Denso
095000-5655
# 1390
26.01.2017, 10:19
XANT 086, шикарные диагносты!! Рыдаю!!!
Бежать от таких подальше!!!!
