# 1381
17.07.2014, 00:02
Сообщение от japman
 Это почему так-пол форума ездят и довольны!
Сообщение от Egoranat
 Как вариант забить на это т.к. не у одного тебя такая проблема и ищут её годами я уже 200 тыс. с ней борюсь
Пол форума.
"Улучшеные" китайские радиаторы на деле нихрена не охлаждают.
Для сравнения радной радиатор должен быть не старый забитый, а новый тогда понятна разница будет.
Сообщение от japman
 при долгих оборотах более 2000 начинает греться.
Могу предположить что дополнительно с настройками ТНВД не всё ладно. Возможно тюнинг произведён.
17.07.2014, 08:52
Сообщение от japman
 До установки доп.печки салона и доп.помпы этого всего не было!
Нарушил циркуляцию этими девайсами. Мож доп печку неправильно подключил или доп помпа сопротивление даёт.
# 1383
17.07.2014, 12:46
Сообщение от Bruno
 Как же он может повлиять? Если только ещё больше греться будет, т.к. воздуха будет больше, горение лучше.
Дак я и топлива подбавил. Есть мысль что более холодный воздух попадая в цилиндры будет их охлаждать. Проверим на практике.
Из того что пишут те кто ставил то по результатам установки куллера обычно у всех снижается температура выхлопа.
# 1384
17.07.2014, 13:14
Могу подтвердить, после установки куллера температура выхлопа упала на 4 градуса, а общая температура мотора на 2 градуса, но это не спасает от перегрева!
# 1385
17.07.2014, 14:18
Сообщение от ViktorLis
Значить не зря я с кулером возню затеял)))
# 1386
18.07.2014, 07:45
Обнаружил течь антифриза, не могу понять - как будто из под шкивов- там ведь только из под помпы может течь ????? Да еще вентиль все раздувает хрен поймешь откуда. Вопрос знатокам - откуда еще в том районе может бежать (район шкивов двигателя на лобовине) и если это помпа - снимать ее и садить на герметик или замена ????? Блин как не вовремя на рыбалку собрались на севера и на тебе. Помогайте советами плииз вопрос срочный.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1387
18.07.2014, 07:58
Борматолог, Наши помпы очень грамотно спроектированы, перед полной кончиной, они начинают подтекать. Под шкивами даже отверстия специальные есть. Однозначно замена и желательно на оригинал, чтоб в ближайшие годы туда не лазить!
а еще есть нижняя часть корпуса термостата, от туда антифриз начинает подтекать на ТНВД, все снимаем, меняем прокладки, садим на герметик и все ОК!
# 1388
18.07.2014, 08:05
Виктор привет, а ты когда мотор готовил помпу не снимал ??? По термостату - он ведь новый и бежит не там вроде. Подскажи еще где помпу заказать, что бы побыстрее - ну порядок стоимости.
# 1389
18.07.2014, 08:51
Если готовил я, то помпа снималась однозначно и вся морда целиком, помпу можно заказать в один день:
21010-06J28 Насос водяной 1 дн. 3 436,15р.
# 1390
21.07.2014, 18:08
добрый вечер у меня проблема немогу найти какой сальник нужен для каробки отбора мощьности нет в катологе на дроме и в экзисте помогите заранее спасибо
